Moderates Tuning Ls2
Ich habe mir einen Satz LS7/LS9 OEM Corvette C6 Shorty Krümmer und die passenden oberen Flansche für die 3“ Abgasanlage gekauft. Ich lasse die OEM Kats dran schweißen mit dann einer X Pipe.
Dann habe ich den Honker gekauft.
Nun meine Frage, sollte man bei der Corvette auch andere Bedüsung und Zündkerzen bei Tuningmaßnahmen verbauen? Bedüsung habe ich die 42 lbs 440 cm3 gekauft.
Welche Zündkerzen werden ich brauchen?
Lg
Ralf
Du machst dir zu viele Gedanken, Ralf. Die C6 ist kein Z32 und Shorties bringen vielleicht 10-15 PS in Verbindung mit einer geänderten Ansaugung. Ich hab noch nie gehört, dass jemand dafür andere Einspritzdüsen verwendet hätte. Geschweige denn Zündkerzen. Die Füllung des Brennraums ändert sich ja nicht oder wenn, dann nur minimal. Ist halt ein Sauger, kein Turbo.
Gruß, Alex
[Bild: 42645267ea.jpg]
[Bild: 42645268ql.jpg]
Ich dachte, ich bereite gleich alles vor für eine andere Nockenwelle nächste Jahr 460 Ps - 480 Ps
Ralf
Dito zu den Düsen.
Wenn Du doch wieder das Basteln anfängst: best bang for the buck ist immer Kompressor... Teufelfeuer
Schau mal bei ECC East Coast Supercharging [Doug und Chris in NJ] (bin ich sehr zufrieden mit) oder A&A [Andy Green in Texas (?)]. Oder halt das E-Force Kit von Edelbrock (mit Magnusson S/C, wenn ich das recht erinnere).
Gruß, Alex
(04.12.2023, 17:54)colonel schrieb: Wenn Du doch wieder das Basteln anfängst: best bang for the buck ist immer Kompressor... Teufelfeuer
Der ist von Eaton.
Ansonsten ja, mit reinem Saugertuning kann man sich tot investieren für mäßigen Zuwachs.
Kommt darauf an was man will und bereit ist auch an Arbeit rein zu stecken.
Das Edelbrock Kit passt sehr schön auf den Motor, macht schon nen schlanken Fuss.
Kostet halt auch fünfstellig und ist schon ein größerer Umbau, mit Zusatzkühlern die rein müssen,
Benzinpumpenbooster usw. dann braucht man auch tatsächlich andere Düsen und eine Abstimmung
vom Motor beim Experten.
Grundsätzlich ist es sinnvoll, vorher zu überlegen was man machen will bevor man irgendwelche Teile zusammenkauft.
Ich habe den Weg ohne Kompressor gewählt am LS2. Was gut funktioniert (und noch einen einigermaßen guten Motorrundlauf bietet):
- LS7 Nockenwelle
- LS3 Köpfe incl. Ansaugung und den blauen Federn
- Fächerkrümmer (mehr aus Soundgründen)
- diverse Kleinteile (Rockerarms, Dichtungen, ....)
- Abstimmung auf dem Prüfstand
Brachte 476PS und 576nm, bin zufrieden.
  Gewinde Ölfilter C LS2 fischmanni 5 3.469 Gestern, 15:09
Letzter Beitrag: Marwin
  LS2 Motor pandas11 20 3.075 23.09.2025, 22:32
Letzter Beitrag: pandas11
  C6 LS2 Kühler gerissen lanz1810 18 3.031 01.05.2025, 10:24
  LS2 Motor - Zündaussetzer pandas11 8 3.058 21.02.2025, 04:33
  C6 LS2 Fächerkrümmer AlexSbg77 2 2.577 16.06.2024, 22:39
Letzter Beitrag: AlexSbg77
