C6 startet nicht
Hallo zusammen ,
 ich benötige Mal wieder die Hilfe des Forums.
C6 Z06 , Batterie war tiefenentladen , LiMakabel sowie Kabelbaum des Motors oben war weg wegen der Köpfe die getauscht wurden.
Batterie zeigt 12,9V an , Fzg reagiert nicht auf den Schlüssel, ich kann nur per Fernentriegelung einsteigen.
LED an der Türe leuchtet wenn ich den Taster berühre aber keine Funktion.
Starttaster leuchtet grün. Radio ist an, Handschuhfachbeleuchtung ist an
KEINE Anzeige im Kombiinstrument, keine Reaktion beim Startversuch auch nicht mit dem Schlüssel in dem Fach neben dem Handschuhfach.
Beim Startversuch höre ich ein Klacken aber kein Anlassergeräusch eher wie ein Relais.
So etwas hatte ich bis her noch nie.
Evtl hat jemand einen Tip.
Markus
EU oder US Model?
Mit Lenkradschloß???
Der Wagen muss erst einmal in den "Schlaf" geschickt werden.
Das heißt,Schlüssel ins Handschuhfach/Schlitz,dann Zündung aus.
Dann Batterie kurz abklemmen und wieder anklemmen.
Erneut versuchen.
Ich würde das ganze aber nur mit einer frischen Batterie oder einem zusätzlichen Starterpack vorne versuchen
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
US
Das wäre mein nächster Schritt gewesen Batterie abklemmen .
Dank Dir Werner weiß ich wieder mehr mit dem Schlüssel.....
DANKE.
Markus
Sie "schnurrt".
Danke und ein schönes Wochenende
Markus
Wie bist du vorgegangen???
Corvetteproject
Wenn man hier um Hilfe bei einem Problem bittet und man es lösen kann, bitte auch die Lösung posten, damit andere Mitglieder profitieren können.
Edgar
OK mein Fehler bin davon ausgegangen das wen Werner was schreibt das man oder ich sich an die Anweisung / Empfehlung hält.
Ich muss / will das Rad nicht neu erfinden und bin dankbar für jede Hilfestellung also halte ich mich strikt daran.
Schlüssel in das Fach Zündung aus auch wenn man nichts sieht aber nach Gefühl, Batterie abgeklemmt nur Masse 30 Sekunden gewartet, Batterie angeschlossen , Booster an die Anschlüsse vorne und gestartet was auf Anhieb funktioniert hat.
Habe bei der Gelegenheit auch die Funktion "Öldruck" getestet , Zündung an, Gas und Kupplung durch und gestartet . Anlasser dreht aber Motor springt nicht an. Danach Gas los nochmal gestartet und sie ist sofort angesprungen.
Markus
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.790 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.444 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.522 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Blinker links geht nicht aus Metalracer 21 2.776 02.09.2025, 14:21
Letzter Beitrag: Metalracer
  RDKS anlernen funktioniert nicht VettTony 16 3.014 24.06.2025, 15:57
Letzter Beitrag: Tomhart
