Motor Temperatur zu hoch
Lieber Florian
du solltest umgehend einen Fachmann zu Rate ziehen. Es ist warscheinlich die Wasserpumpe oder der Thermostat kaputt ist, kann man leicht herauszufinden. Solltest du weiterhin den Motor so überhitzen ist es demnächst die Kopfdichtung welche durch ist.
(13.09.2023, 16:12)kasawumbu schrieb: du solltest umgehend einen Fachmann zu Rate ziehen.
Genau das!
___
Ok die letzte Aktion hatte folgenden Grund: Schlauch gerissen. Das ist also erstmal gegessen; bleibt noch das Problem dass Sie im Stand erhitzt. Also vorhin mal im Stand auf 120° gebracht und gesehen: Lüfterrad springt gar nicht an . Wie könnte ich jetzt weiter vorgehen?
Der Tankwart ist mein bester Freund, hui wenn ich komm, wie der sich freut!  :)
(13.09.2023, 16:12)kasawumbu schrieb: Lieber Florian
@ratprof: verstehe ich, gebe dir ja auch grundsätzlich recht. Bei mir in der Nähe ist da aber niemand, deshalb muss es auch irgendwie so gehen. Wollte jetzt vl. erstmal das Thermostat wechseln wie manche vorgeschlagen haben; kann mir da jemand sagen wo das sitzt bzw. wie der Wechsel funktioniert?
sorry, aber wenn Du solche Basics nicht hinbekommst..... :
Zitat:du solltest umgehend einen Fachmann zu Rate ziehen.
Vielen Dank Tom V für deinen wirklich zielführenden Kommentar..ich bin noch jung und habe noch keinen Oldtimer gehabt; ich glaube jeder fängt doch klein an. Also nochmal die Frage: wo sitzt das Thermostat und wie wird es gewechselt bzw. muss ich etwas beachten?
https://youtu.be/hgY40AL1i_g?si=T5fw6zrcu7R4bAD0
Ansonsten selber auf youtube "c4 thermostat replacement" suchen, das haynes repair manual oder noch besser das GM service manual zu Rate ziehen.
Hallo Florian
solche Sachen kann jede beliebige KFZ Werkstadt testen, die Kühlsysteme sind da alle gleich aufgebaut.
Youtube Videos gucken.. tztztz
sowas kann man heute von "jungen" Menschen nicht mehr erwarten  Kopfschütteln
  Kühlwasser Temperatur Sensor Bollequaeler 6 1.244 11.08.2025, 01:29
Letzter Beitrag: Bollequaeler
  neuer Motor, 1. Testfahrt, 4 Fehlermeldungen Schrauber 8 1.721 22.07.2025, 15:45
Letzter Beitrag: Schrauber
  Motor läuft unrund NonshinyC4 10 2.125 26.05.2025, 22:53
Letzter Beitrag: NonshinyC4
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.840 13.05.2025, 15:04
Letzter Beitrag: Langer
  Motor- und Getriebeeinbau Schrauber 37 7.543 27.04.2025, 15:27
