Steering Box.. Pitman arm Drehmoment!!
Genau,
das Problem ist das du auf der Lenk Welle nur eine Verzahnung hast.
Wenn sich die Schraube löst,
dann kannst du die Welle im Kreis drehen.
Klar die Verzahnung wird die Welle noch halten, aber spätestens in einer starken rechts oder links Kurve könnte die Welle durch rutschen und dann ist Schluß mit lustig....
Am besten man denkt nicht darüber nach 😁
Die hatten zu der Zeit nicht mal loctite 😂😂😂😂
Euch weiterhin viel Spaß und gute Fahrt und Danke nochmal 👍
Bigger is best ,better than the rest.
Also du merkst lange vorher, dass da Spiel drin ist, bevor die Chance besteht, dass es durchrutscht.
Das Ding sitzt normalerweise auch ohne die Schraube schon stramm drauf.
Ich merke beim Fahren schon viel zu viele Kleinigkeiten. Aber es gibt auch Leute die sind relativ schmerzfrei,
manche Familienmitglieder fahren sogar mit nem platten Reifen bis er zerfällt ohne das vorher zu merken.
  Befestigungsschrauben A Arm unten 777Max 6 871 15.09.2025, 16:50
Letzter Beitrag: 777Max
  A-Arm Lagerwechsel, das macht Spass. Wesch 59 27.199 10.02.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Trebor1961
  Neues Power Steering Valve einbauen trchq 20 26.692 14.04.2024, 09:52
Letzter Beitrag: Oeli
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.638 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Rost Trainling Arm Pocket TorstenM 12 5.387 12.09.2022, 21:08
Letzter Beitrag: TorstenM
