Rochester Quadrajet Vergaser überholen lassen
@ Alex : Rochester stehen auch in deren Liste , Preise für Überholung auf Anfrage. Mal sehen. Feixen
Gruss Uli Hallo-gruen
Hier gibt´s ein Angebot aus Düsseldorf:
 https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/v...-280-16732
Gruß Reiner
"Everything is OK in the end. If it's not OK, it's not the end."
(06.08.2023, 23:15)oll-doll schrieb: Hier gibt´s ein Angebot aus Düsseldorf:
Gruß Reiner
Danke für die Info, Reiner. OK!
Gruß Reiner
Danke Reiner, ich frag mal nach wieviel er dafür will.....
LG Erwin
Gruß Reiner
Hallo Reiner,
ich habe mit Rudolf (so heisst der Anbieter) telefoniert, macht nen vernünftigen Eindruck und hat sich auf die Quadrajet spezialisiert und weiss was er da macht. Eine Überholung kostet ca. 300EUR, je nachdem ob und wenn ja welche Teile neu beschafft werden müssen....
LG Erwin
(07.08.2023, 20:12)ESB schrieb: Hallo Reiner,
LG Erwin
Ich hab auch mit ihm ausführlich telefoniert ,
mein Vergaser geht am Donnerstag auf die Reise zu ihm  OK! Zwinkern
na dann warst Du der, mit dem er gestern abend noch so lange telefoniert hat.... das hat er mir erzählt....
Bin ja gespannt was Du dann zu berichten weisst.
Wie bekomme ich übringends raus, ob meiner der originale Vergaser zu meiner C3 ist oder nicht?
LG Erwin
(07.08.2023, 20:31)ESB schrieb: na dann warst Du der, mit dem er gestern abend noch so lange telefoniert hat.... das hat er mir erzählt....
LG Erwin
Ja , das war ich ! Feixen
Natürlich werde ich berichten, wie das Ergebnis der Überholung ist.
Auf dem Vergaser sind Nummern , damit kann man die Vergaser zuordnen.
Musst du mal nachsehen, sieht so aus :
[Bild: 46125493hb.jpg]
@  ESB :
Schau mal hier, Erwin :
https://corvettec3.ca/carb.htm
Da müsstest du dann deine Vergaser - Nummer zum Vergleich finden .
Freut mich, Erwin und Uli, wenn das ein positiver Kontakt ist. Ich habe die Anzeige vor Monaten eher zufällig gefunden und einen Ausdruck für meine "was-mal-nützlich-sein-könnte-Sammlung" aufgehoben - zumal er in meiner Nachbarstadt sitzt und ich ihn bequem besuchen könnte.
Viel Erfolg, irgendwann ist es bei mir sicher auch soweit.
Gruß Reiner
  Trailingarm überholen corvette 18 1.863 21.10.2025, 14:45
  Ersatz für Rochester Quadrajet 4MV 7041211 PeterMeyer4 19 3.909 29.08.2025, 10:59
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.779 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Quadrajet Widerstand an Beschleuniger Pumpe Fendar 13 5.746 08.06.2025, 14:38
Letzter Beitrag: Fendar
  Rochester Qjet tkhein 4 1.326 27.05.2025, 17:41
Letzter Beitrag: tkhein
