16.07.2002, 19:52
		Hallo Pandur,
hier ist eine Übersetzung der Synch.-Anleitung:
Key FOB transmitter resynchronisation instructions - Programmieren/Synchronisieren der Fernbedienung
Nach einem Batteriewechsel in der Fernbedienung oder nach Abklemmen der Fahrzeugbatterie muß der Sicherheitscode der Fernbedienung neu synchronisiert werden.
1. Bringen Sie die Fernbedienung mehrere Meter vom Fahrzeug weg. Der Sender muß außerhalb der Empfängerreichweite sein.
2. Drehen Sie den Zünschlüssel auf ON.
3. Drücken Sie die TRIP/ODO Taste 2x.
4. Innerhalb von 5 Sekunden drücken und halten Sie die FUEL/INFO Taste gedrückt, bis das PKE Licht (passive keyless entry) im Info Display brennt.
5. Zünschlüssel in OFF-Position drehen aber im Zündschloß belassen. Das PKE Licht beginnt zu blinken.
6. Holen Sie nun die Fernbedienung in Reichweite des Fahrzeugempfängers. Wenn das System den Sender erkannt hat, hört das PKE Licht auf zu blinken und brennt dauerhaft.
7. Zündschlüssel abziehen, das System ist programmiert.
Ich habe das selbst noch nicht probiert... vermutlich mußt Du, bei einem bereits programmierten FOB halt kurz die Batterie herausnehmen, um ihn dann an Deinem Auto anzumelden.
Fax ist unterwegs, wenn ich hier den Stecker wieder raus ziehe...
Klaus
Klaus
