Federn, coil springs, 327 mit AC
Guten Tag,
weiß jemand welche Bezeichnung/Spezifikationen die serienmäßigen Federn vorne haben?
1966, 327 cid, convertible mit Klimaanlage.
Die Stossdämpfer-Bezeichnung wäre auch interessant.
Danke und Grüße
Martin
Die vorderen Federn unterscheiden sich nur von SmallBlock zu BigBlock. Ob da eine Klima eingebaut ist, spielt keine Rolle.
Die GM Teilenummer für die SB Federn ist: 3851100
Stoßdämpfer weiß ich nicht. Ich habe Koni Classic eingebaut.
ok, vielen Dank.
Dann such ich mal nach einem Lieferanten.
Das Thema Fracht killt Dich gerade bei den schweren Teilen. Ich habe da brauchbare Erfahrungen mit Ebay gemacht über das global shipping program.
Wäre z.B. hier:
https://www.ebay.com/itm/354313949748?_t...d=78878384
Ok, danke, das ist wirklich alles sehr hilfreich.
  Holley serienmäßigen Vergaser einstellen an 327 MPeeh 4 650 08.12.2025, 10:37
Letzter Beitrag: Franz13
  327 SB Zündung einstellen holschah 21 6.148 07.10.2025, 20:50
Letzter Beitrag: corvette
  oil cooler automatic transmission 327 c2 MPeeh 6 2.266 29.05.2025, 21:58
Letzter Beitrag: corvette 79
  327 überholen holschah 44 16.127 29.02.2024, 19:40
  65er 327 350HP ruckelt bei wenig Gas Jan Marin 24 11.710 21.08.2023, 23:08
