Blinker Funktionieren nicht immer US auf EU
Hallo Zusammen
Hab nach einer weile endlich meine C6 in Österreich durch den TÜV so jetzt hab ich leider das Problem das meine Blinker mal ok und mal nicht so funktionieren wie sie sollten.
Verkabelt sind die Blinker vorne nach hinten in reihe !
Jetzt hab ich gelesen das sie zu viel Strom ziehen und so dürfte es sein das manchmal ok ist und mal nicht .
Ok verstanden jetzt ist meine Frage wo müsste man ein Relais einbauen um das zu viel ziehen zu verhindern.
Danke im voraus!
LG Stani
Die Blinker werden doch nicht in Reihe geschaltet.
Eine Möglichkeit (aus der Erinnerung):
Du holst Dir von vorne das Blinksignal für hinten - über Relais.
Die Ausgänge am BCM für die hinteren Blinker legst Du über passende Widerstände an Minus damit das BCM
"sieht", dass alles in Ordnung ist.
PS:
Deine Corvette-Germany Gallery Verlinkung funktioniert hier wohl nicht....
Derartige Verlinkungen sind seit vielen Jahren auch nicht gewünscht und werden gelöscht.
Hallo ja das sollte so sein nur die Frage ist ja wo positioniert man die oder das Relais weil die Blinker kommen ja vom Fußraum meines Wissens.
Meine Frage wo implementiert man das Relais. Pläne hätte ich ja ein Tipp wäre nett hab sie schon so gekauft .
Nach den mir ein vergeblicher Profi die Lampen hinten eingebaut hat und es nach wie vor nicht Funktioniert möchte ich es mal selber versuchen.
Ein wenig Ahnung hab ich schon nur mit den Bus bin ich halt nicht so gut befreundet.
Danke im voraus lg
Weis gar nicht wie die Verlinkung gemacht habe wollte nur ein Bild anhängen !
Bei der C6 gibt es (noch) keinen "Bus" bei der Beleuchtung.
Das geht alles noch Lampe für Lampe vom BCM aus
Wo Du das positionierst ist nicht streng geregelt, ich würde die Lastwiderstände in der Nähe
des BCMs auf einer Metallfläche platzieren - Vorsicht, die werden sehr heiß!
    PLan
    Plan_2
Meine Frage ist was für ein Relais baut man ein und wie würde es verkabelt werden?
gut gemeinter Tipp:  lasse es einen Profi machen!
wink LED Leuchtmittel für Blinker ESB 20 1.236 02.11.2025, 13:30
Letzter Beitrag: King Ralf
Brick C6 Automatikgetriebe lässt sich nicht entriegeln Klausx 62 64.728 19.10.2025, 21:38
  C6 springt nicht an C6Performance85 7 1.416 08.10.2025, 20:41
  Klappen schließen nicht mehr, NPP Mind 12 2.498 06.10.2025, 23:48
Letzter Beitrag: Mind
  Außentemperaturanzeige immer auf 23 Grad MB-Driver 20 7.461 09.09.2025, 17:58
