Kann man damit auch den Ländercode bei einer C6 ändern?
edit: ...oder Dinge wie z.B. Innenraumüberwachung, Lenkradschloss etc. deaktivieren?
Gruß Alex
Widerstand beim lenken, Fehler Servo
Gruß Alex
(14.03.2023, 14:37)knork schrieb: Kann man mit diesem Gerät für den Ölwechsel das Ventil zum Wärmetauscher Automatikgetriebe an der C7 öffnen? Du meinst das Diff??? Getriebe kann man warmlaufen lassen und die Gänge durchschalten Aber,man kann damit sogar die Airbagsteuergeräte zurücksetzen. Alle Sensoren erkennen Es hat fast alle Funktionen vom GDS 2
Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
15.03.2023, 09:57
Danke Werner! Ich werde mir mal eins bestellen! Lass es Dir gut gehen! Bis bald - Grüße - Jörg
15.03.2023, 11:05
Hallo Jörg,
das lohnt sich auf jeden Fall.
15.03.2023, 12:38
@Jörg: offtopic kann gerne eingebracht werden, Danke der Nachfrage, war im Rahmen und ich hatte bereits erste Infos. @Werner wichtigster Punkt: Zweigstelle in Franken eröffnen! ;-) wir haben hier auch lecker Essen und eine extrem hohe Brauereidichte... Zum Thema: etwas beruhigend, das durch den Lenkrad Aus- und Einbau (vermutlich) nichts mechanisches in Mitleidenschaft gezogen wurde. Jetzt bin ich am überlegen mir das Diagnosegerät zu holen oder gleich das Fahrzeug zu einem US-Car Händler in meiner Nähe zwecks auslesen zu bringen, da: Idealfall: ich kaufe das Gerät, stelle die Codes hier ein, abschließend kann ich -was auch immer- das in der Garage als Schrauber-Amateur selbst fixen (meine Hoffnung liegt immer noch auf einer defekten Batterie) oder aber ungünstig: ich kaufe das Gerät, stelle die Codes hier ein und dann kommt was dabei raus, was ich selbst schwierig/gar nicht lösen kann -> dann muss das Vehikel sowieso zum Händler... Um meinen hartnäckigen Batteriepunkt auszuschließen: macht das Sinn, eine funktionierende Starterbatterie an die beiden Pole meiner vorhandenen per Überbrückungskabel anzuschließen und das Ganze dann zu testen?! oder sollte dafür die vermeintlich "schlechte" Batterie komplett abgeklemmt werden? Viele Grüße...
15.03.2023, 12:58
Beim besten Willen, ich kann mir nicht vorstellen dass eine defekte Batterie, die immerhin den Motor noch starten kann, bei laufendem Motor dazu führt, dass die Lenkung einseitig einen Widerstand aufbaut.
Du musst erst mal irgendwie an die Fehlercodes kommen, aber fahren sollte man jetzt nicht mehr, das ist zu gefährlich wenn plötzlich die Unterstützung versagt. Der Kauf eines Diagnosetools ist fast immer eine lohnende Investition und hilft Dir auch bei zukünftigen Problemen.
15.03.2023, 14:12
das sehe ich auch genau so
15.03.2023, 15:16
Ich würde vermuten, dass irgend ein Teilchen in der Zahnstange liegt.
Auto aufbocken und mal ohne Servohilfe lenken, ggf. auch an den Rädern anpacken und einschlagen.
| Kupplung rupft leicht beim Anfahren | SharkgreyC7 | 25 | 15.196 |
31.07.2025, 20:09 Letzter Beitrag: Ralf. P. |
| Fehler auslesen | thomas gs7 | 14 | 6.148 |
29.01.2025, 15:48 Letzter Beitrag: JedeVette |
| V4 Modus beim LT 1 abschalten | schupppe | 28 | 8.960 |
21.10.2023, 15:59 Letzter Beitrag: R_i_c_o |
| Motor geht gelegentlich aus beim Rollen ohne Gas | AlphaOri | 7 | 6.103 |
10.05.2022, 14:59 Letzter Beitrag: AlphaOri |
| PDR-Fehler | Tribel | 4 | 3.732 |
29.03.2022, 15:27 Letzter Beitrag: Molle |
