kleiner Tip am Rande:
Wenn ich das Fenster öffne, egal auf welcher Seite, öffne und schliesse ich kurz die gesamte Tür nachdem das Fenster wieder geschlossen ist.
Mache ich das nicht (was ja auch nicht immer sofort möglich ist) sind die Windgeräusche wesentlich stärker!
Karl
	Themen: 170
Südhessen
Baureihe:
C3 1972 / C4 1992
Baujahr,Farbe:
rot / weiß
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
		Nutzt es evtl. was, einfach mal die Scheibengummis mit Pflegemittel einzureiben.
Wenn das Gummi nicht mehr geschmeidig ist, wird es womöglich vom Fenster in eine mangelhafte Position gedrückt.
	Themen: 32
Baureihe: C4 Cabrio
Baujahr,Farbe: 94, Admiral Blue
		Hallo Thomas,
Einen kurzen Beitrag zur Demontage der Türverkleidung und zum Scheibe einstellen findest Du z.B. hier:
https://corvetteforum.de/thread.php?threadid=725
	Themen: 66
Baureihe: .
Baujahr,Farbe: .
		Hallo Thomas,
bevor Du mit der Arbeit anfängst gebe ich zu bedenken, die Seitenscheibe muß an 3 verschiedenen Dichtungen anliegen, damit nicht zu viel Wasser ins Auto läuft...
, A- und B-Säule und die Dachdichtung.  Verstellt man die Scheibe sind Probleme nicht ausgeschlossen.
Bilder für den Ausbau aller Teile habe ich leider nicht. Ich schätze den Aufwand, bis Du alles demontiert hast um an die "Fanghaken" der Scheibe zu kommen, auf mindestens 1,5h. Die Türverkleidung muß weg und ein Einbauteil in der Tür muß ausgebaut werden.
Die Scheibe wird in der oberen Position von Fangschinen geführt, die sich dann leicht VERstellen lassen - das gezielte EINstellen wird sicherlich trail and error werden.
Klaus
	Themen: 79
Altötting
Baureihe:
C4 LS1 (434Dart,ZF S6-40)
Baujahr,Farbe:
1984,blaumet.perleffekt
Kennzeichen:
AÖ-CX 9
Baureihe (2):
Manta B Cabrio C41SE
Baujahr,Farbe (2):
AÖ A8H
Kennzeichen (2):
Manta B 2,3CIH Kompressor
Baureihe (3) :
2xDodge Ram Hemi 5,7
Baujahr,Farbe (3) :
2017 orange/2016 blau
Kennzeichen (3) :
AÖ CX 9
		Die Einstellung der Seitenscheiben kann gut 5 oder 6 Stunden in Anspruch nehmen. Man kann die Höhenbegrenzung einstellen, die Neigung(Einstellbar an der hinteren oberen Führung in der Türe). Evt kann es sein, dass die Türen kpl zu weit nach aussen eingestellt sind, dadurch ist der Anpressdruck der Scheibe am Weatherstrip( Gummi) zu gering. Es ist jedoch leicht möglich, dass der Gummi ducrh Alterung hart und porös ist, dann wirds teuer.
Mfg Axel
kfz-holzer.de
