Unruhiger Leerlauf / Klackern linke Ventilbank
#51
https://www.youtube.com/watch?v=lhNpfrJNXPw
Jetzt ohne "studio"  Zwinkern
Udo, hast du dir dieses Video angesehen ?
Ich meine der Hub ist bei allen Ventilen gleich !?
Gruss Uli Hallo-gruen
Zitat:Udo, er hat doch schicke Spitzschutzbleche verbaut.
Das Video konnte ich in der ersten Version nicht sehen als ich geschrieben habe,
Zitat:Udo, hast du dir dieses Video angesehen ?
erst hat der Link nicht funktioniert, jetzt ja,
ist mit Bildern nicht so gut zu beurteilen,
ich meine Einlass Zyl. 3 hat weniger Hub, ist aus der Ansicht schlecht zu sehen wenn man mehr seitlich draufschaut ist es besser zu sehen,
in Zeitlupe ist es auch besser zu sehen,
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ich hatte gerade noch den Gedanken, das Geräusch kommt sicher nur von der einen Seite???
Udo
Leg doch mal einen Finger abwechselnd beim Lauf auf die Kipphebel, ob du Unterschiede spürst.
Ralf
Ich geb auch meinen Senf dazu, was passiert denn, wenn du Gas gibst? Ich hab das auch gerade gehabt, bei mir kam dann ein leichtes Klopfen dazu. Am Ende wars ein Pleuellagerschaden..
Hast Du die Kompression schon einmal geprüft?
Gruß Jürgen
(13.01.2023, 00:34)perlen schrieb: ... ich meine Einlass Zyl. 3 hat weniger Hub ...
Ich finde vor allem, dass das komische Geräusch zur Bewegung dieses Ventils am besten synchron ist (3. von "oben" im Video, also wenn "oben" vorne ist, dann Einlass #3 unter Zugrundelegung der Zählweise 1/3/5/7 der linken Bank).
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Einlassventil Zylinder 3 ( ist das 3. von oben gesehen im Video ) werde ich mir ansehen.
Fingerprobe werde ich ebenfalls machen.
Kompressionstest hab ich nicht gemacht, hab kein Gerät dazu.
Die andere Seite ? Ich werde jetzt auch da Zündkabel und Kerzen wechseln , obwohl ich mir eigentlich sicher bin, dass das Geräusch nur links ist.
Ich werde berichten.
Analoges Kompressionsprüfgerät / Druckmanometer könnte ich Dir ausleihen.
Gruß Jürgen
(13.01.2023, 13:51)sparkplug schrieb: Analoges Kompressionsprüfgerät / Druckmanometer könnte ich Dir ausleihen.
Danke Jürgen !
Bei Bedarf komme ich gerne darauf zurück.
  Leerlauf und Temperatur Fragen Coorvettte 19 2.910 27.05.2025, 21:49
Letzter Beitrag: Coorvettte
  zündaussetzer im Leerlauf jeepfürst 5 3.969 06.05.2023, 10:10
  8 Zylinder Aussetzer im Leerlauf Tom21220 27 13.163 14.01.2023, 19:08
Letzter Beitrag: jörg
  Linke Türe gesucht eleniko 5 4.014 15.05.2022, 12:00
Letzter Beitrag: BVoss
  1982 Crossfire Leerlauf ruckeln Thehanseh 17 14.784 05.10.2020, 15:59
Letzter Beitrag: Woodstock
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 28 Gast/Gäste
