	Themen: 30
		Hallo zusammen und auf diesem Wege noch ein frohes, gesundes und trockenes 2023.
bei meiner neuen 66er C2 ist eine Borgeson Lenkung verbaut. Zusätzlich habe ich noch ein eine Tilt steering Lenksäule
Durch die Borgeson steht mir das Lenkrad relativ nah an der Brust. Alle Längsverzahnungen sind schon maximal eingeschoben.
Ich würde also gerne die Lenksäule kürzen, falls es keine kürzere Alternative zu kaufen gibt.
Geht sowas und falls ja, wie? Dachte zusätzlich an ein Hüllrohr mit Bohrungen, durch die ich weitere Schweisspunkte setzen könnte.
Viele Grüße aus dem Pott  Holger
	Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
		Wurde die untere Verzahnung nicht gekürzt? Das ist bei der C2 von 63-66 notwendig. Die Lenksäule bleibt im Innenraum unverändert.
Matthias
	Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
		07.01.2023, 00:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 07.01.2023, 00:07 von zuendler.)
		Wollte ich auch meinen.
Was wurde da umgefrickelt, dass die Lenksäule weiter in den Innenraum steht?
Naja, egal, lässt sich sicher rückbauen.
Kürzer machen geht immer, du musst nur die nackte Welle ausgebaut bekommen.
Die Verzahnung kann dir jeder zweite Hobbyzerspaner mit Teilapparat auf die Welle fräsen.
Das Gegenstück am besten mitgeben zur Anprobe, die Passungen fallen manchmal sehr stramm aus.
Ein Zwischenstück raussägen und dann wieder verschweissen ist halt eine Redneck Lösung.
Mit Rohr drum herum wird das auch sicher halten. Aber toll ist es nicht. Und schön schon zweimal nicht.
	Themen: 92
Hamburg Outback
Baureihe:
C1, C2
Baujahr,Farbe:
57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
		So geht das.
Matthias
	Themen: 30
das Video kannte ich tatsächlich schon. Warum meine Lenksäule nicht gekürzt ist, kann ich nicht nachvollziehen. Oder steht ein Tilt Away Lenkrad grundsätzlich weiter in den Fahrerraum? Ich bin fast 2 m und finde das relativ unentspannt. Bei meiner 67er ist das Lenkrad 6,5 cm weiter vorne....viel besser; aber auch kein Tilt....
Ich habe eine Fa. gefunden, die mir die Verzahnung verlängert. Dafür muss aber die Lenkwelle aus der Lenksäule ausgebaut sein. Wollte ich am Wochenende mal dran. Gibt es dazu vielleicht Tipps? Möchte auch nix kaputt machen, insbesondere die Blinkschaltermimik etc.
LG Holger
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Die Explosionszeichnunggen von Jim Shea kennst du schon ?
Sind hilfreich beim zerlegen und wieser zusammensetzen.
MfG.  Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 30
		Nein, kenne ich leider noch nicht. Wo würde ich die denn finden?
	Themen: 45
Frankfurt/Main
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1965, schwarz/weiß
Kennzeichen:
F CV 65 H
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
	Themen: 30
vielen Dank für Eure Rückmeldungen. Ich habe inzwischen herausgefunden, dass ich eine Lenksäule von Flaming River habe. Die hatte ich mal angeschrieben, ob man die Säule kürzen kann. Kann man angeblich nicht....
Kann man aber doch.....
In das Mantelrohr ein kleines Loch bohren und dadurch den Hohlsplint austreiben, der die zweigeteilte Lenkstange verbindet.
Danach den "abgeflachten" Bereich des innen Stange (das ist die mit der Verzahnung für die Hardy-Scheibe) soweit verlängern, dass man es tiefer in das Lenkrohr einschieben kann.
Dann ein neues Loch bohren, damit die innere Stange und das Rohr wieder mit dem Splint gesichert werden können. Bei mir habe ich das neue Loch um 2,5 Zoll versetzt.
Zum Schluß habe ich es blank geschliffen (ist alles Edelstahl) und am WE wird neu lackiert.
