	Themen: 31
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1980 schwarz
Kennzeichen:  BKS-D 66 H
		...und den alten nubers matching Motor kann man ja beim späteren Verkauf mit geben..
Oder an einen Bastler verkaufen, senkt die Reparaturkosten.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
	Themen: 9
		 (19.11.2022, 11:17)78er_pace schrieb:  Block bohren, hohnen, planen ( Mist, dabei gehen dann die eingeschlagenen Motornummer usw. evtl. dahin )
Es gibt bestimmt auch die Möglichkeit das Deck planen ohne die Motornummer zu beschädigen.
Ist eventuell etwas kostspieliger und kann vielleicht nicht jeder Motorenbauer.
	Themen: 146
 Baureihe: C2
 Baujahr,Farbe: 1965, Nassau Blue
 Baureihe (3) : -
 Baujahr,Farbe (3) : -
		Wenn das der Originalmotor ist, dann würde ich mir einen Motorbauer suchen, der mir garantiert, dass die Nummern beim Planen erhalten bleiben. Entsprechende Maschinen gibt es. Hat vermutlich eben nicht jeder Motorenbauer.
Noplan
	Themen: 81
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1978er Pace Car
Kennzeichen:  BS und mit H
Baureihe (2):  C2
Baujahr,Farbe (2):  1967 blau
Kennzeichen (2):  Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :  C6
Baujahr,Farbe (3) :  2006, victory red
Kennzeichen (3) :  Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
		19.11.2022, 18:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2022, 18:51 von 78er_pace.)
		flashy: Nein, da sonstige Angebote, wo ein bißchen mehr dabei beschrieben ist bzgl. Motor, bei ca. 4500€ starten. Bei dem steht eigentlich nix ( mit/ohne Mwst, Versand usw. ). Bei den anderen Angeboten auf der Seite steht deutlich mehr dabei.
Und wenn sollte da auch wieder ein 327er drin sein. Ja, sehen nur Spezies am Öleinfüllstutzen vorne... und ich möchte halt die Orginalität beibehalten ( und wenn der überholt ist, ist hoffentlich auch lange Ruhe im Karton ). Mal sehen, ob ich das noch nach der Kostenaufstellung so sehe...
Wer kennt denn einen Motorbauer, der Blöcke ( zu ca. denselben Kosten... ) planen kann ohne die Motornummern weg zu hobeln? Die liegen ja nun leider in der Bewegungsrichtung der Maschine und auch die direkte Nachfrage von NCRS-Cocosisland-Andreas brachte nicht, dass das geht die zu erhalten. Ich hatte im Vorfeld auch mit anderen Motorinstandsetzern gesprochen...da konnte das keiner von.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
	Themen: 146
 Baureihe: C2
 Baureihe (3) : -
		Ich würde wg. Erhalt Nummern bei:
Totalperformance Koblenz
CCRP Heinz - hier im Forum
Subiperformance Troisdorf
fragen
	Themen: 92
Baureihe:  C1, C2
Baujahr,Farbe:  57, 62, 66
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
		19.11.2022, 20:45
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.11.2022, 22:37 von C1-Matthias.)
		Zur Not habe ich noch einen 67er Motor 327/350 #3903352 mit Schmiedekurbelwelle #4577 und Camel Hump Köpfen #3782461/ #3890462.
Der Motor lief bis zum Ausbau 2019 einwandfrei und wurde nur gegen einen „date code correct“ 283er getauscht. Steht seitdem unverändert im Regal.
Matthias
	Themen: 59
Baureihe:  C2
Baujahr,Farbe:  1966
Baureihe (3) :  1972 rot
Baujahr,Farbe (3) :  Alfa Montreal
Das ist schon möglich die Nummer zu erhalten und zwar wenn man das ganze nicht auf die Planmaschine sondern auf eine geeignete Fräsmaschine spannt!
Habe ich schon bei zwei Blöcken so machen lassen!
Das Problem ist hier nur dass viele Blöcke nicht rechtwinkelig zur Lagergasse sind.
Lagergasse spindeln, Block planen und wenn es blöd läuft auch noch Buchsen…..
Die Kosten hierfür sind wirklich brutal!
Gruß Ronald
	Themen: 81
Baureihe:  C3
Baureihe (2):  C2
Baureihe (3) :  C6
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
		Noplan: Mit Thorsten Schwarz hatte ich auch telefoniert...wobei er sagte, dass er immer der teuerste sein wird, was Motorinstandsetzung angeht, da er Dinge macht, die fast alle anderen nicht machen (können)...
Matthias, was Du so rum stehen hast. #3903352 ist kein Corvette-Block, richtig? Kopf #3782461 ist aus einer 64er Vette ( davon sind 2 auf meinem Block drauf... ) und #3890462 lt. I-Net für 67er Nova/Camaro?
Grüßle
Jens
	Themen: 92
Baureihe:  C1, C2
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
		Moin Jens,
der Block mit dieser Nummer stammt wohl aus einem 67er Camaro. Die Köpfe #461 und #462 gab es in Corvettes von 63-67. Meine sind aus 65 u. 66.
Matthias
	Themen: 31
Baureihe:  C3
		Sind die Planflächen am Block wirklich verzogen oder haben Fraßspuren?
Eventuell reicht auch ein Reinigen/Abziehen mit Schmirgel und Lineal.
- Da bliebe die Nummer erhalten.
Grüße Christoph
