Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne?
#51
Moin Robert,
das hatte ich auch mal. Seitdem nehme ich nur noch die Pertronix 40111 Epoxy Filled Coil.
Matthias
Hallo Matthias,
vielen Dank für den Tip!
dann werde ich es genau so versuchen, und mir eine solche kaufen ....
beste Grüße, Robert
Höchst wahrscheinlich, weil die Spule zu heiss wird.
Fass doch mal dran Großes Grinsen
Das Öl in den alten Spulen ist übrigens hoch giftig.
Weis nicht ob das Zeug heute noch erlaubt ist.
@ Zuendler, hast Recht! Die externen Transistorzündungen laufen thermisch wesentlich länger. In meinem 75ziger Mustang läuft noch das originale Zündmodul, natürlich an der Radkastenspritzwand, gut gekühlt verbaut. Hitze ist halt der Lebensdauer abträglich...
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum  Teufelfeuer
Hallo Markus,
die Zündspule wird sehr Heiß, bedingt aber auch durch die Tatsache dass die Spule im Ignition Shield gefangen ist.
Isolieröl ist vergleichbar mit Dieselöl oder Heizöl, kann in alten Diesel Motoren oder auch in der Heizung mit verbrannt werden .... was ich natürlich nie getan habe 😊😊
Diese Epoxy gefüllte Zündspule wird das Problem lösen.
beste Grüße, Robert
ich bin ein Verfechter von den alten Zündungen.
Schließwinkel und Zündzeitpunkt einstellen habe ich schon vor 50 Jahren gemacht.
Darum bleibe ich bei dem altmodischen Zeug. Leider sind die neuen Unterbrecherkontakte nicht mehr von der Qualität der alten.
Hat jemand von Euch eine Bezugsquelle von hochwertigen Unterbrecherkontakten?
Wäre toll hier mal etwas Gutes zu finden.
Vielen Dank und viele Grüße
Peter
Für jene, für die das einstellen des Schliesswinkels einfach ist, für die gibt es die Unterbrecher bei den üblichen bekannten Anbietern ja noch immer zu kaufen. Die Qualität der Ersatzteile, da haben sich hier schon einige inkl. mich geäussert, wird leider immer schlechter. Wer mit dem herkömmlichen Unterbrecher fährt, muss halt immer mal wieder kontrollieren und neu einstellen. Jeder so wie er mag. Ich habe nach dem Kauf meiner 68er in 2004 den Unterbrecher gegen ein kontaktloses Modul getauscht und musste an der Zündung bis Mitte dieser Saison nie etwas korrigieren. Nur gelegentlich den Zündzeitpunkt anblitzen, um zu sehen, ob sich nichts verstellt hat. Unsichtbar, wartungsfrei und einfach einzubauen. Mal sehen, ob es dieses Modul auch so lange tut. Auch da gibt es gute und weniger langlebige.
Wenn du ein Verfechter von alten Zündungen bist, verstehe ich nicht warum du einen Unterbrecher suchst. Oder verstehe ich dich falschGrübeln
Marcel
Hallo Marcel,
ich habe die üblichen Unterbrecher bisher verbaut, bin aber auf der Suche nach qualitativ hochwertigen Teilen.
Peter
Mechanis che Unterbrecherkontakte benötigen einen Kondensator, um den Abbrand am Kontakt zu vermindern.
Bei Kondensatoren habe ich Qualitätsprobleme beobachtet bei anderen Vehikeln.
Da auch ich die Pertronix fahre seit 15 Jahren , habe ich leider keine neueren Erfahrungen mit den Corvetteteilen, wie Kontakt und Kondensator.
vor gerade mal einem Monat habe ich einem Seminar zur Zündung beigewohnt.
Schwerpunkt die mechanische Zündung.
Fazit: die guten Kontakte werden immer weniger, diese Aussage betraf hauptsächlich europäische Autos, da die meisten Ami's umgerüstet sind.
Den Kondensator bei jedem Kontaktewechsel mit tauschen.
Interressant wär jetzt zu wissen, wie lange eure Kontakte denn halten.
wenn mich mein Erinnerungsvermögen nicht verlässt ist man früher auch keine 10.000 km mit den gleichen gefahren.
MfG Christian
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 811 09.09.2025, 11:15
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.744 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.773 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.917 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  MSD Zündanlage ULC3 10 4.091 21.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: ULC3
