28.10.2022, 23:45
		Wo wäre bei den Kugelköpfen das Problem? Da sollten ja günstige reichen weil „nur einmal einstellen“…?
Viele Grüße, Martin
18436572
18436572
					Bekomme ich eine GS in die Garage?
		28.10.2022, 23:45
Viele Grüße, Martin 18436572
		28.10.2022, 23:57
		Siehst du auf dem ersten Foto, ich muss mir ja Halter herstellen. Brauche da 1-2 Stunden pro Kugelkopf, weil Dreh- und Frästeile mit Gewinden. Wobei, wenn man weis, dass man so eine Batterie an Köpfen braucht, geht man das anders an. Dann käme als Halter ein Flachmaterial her und von hinten Schrauben durch, statt Gewinde aus dem Vollen gedreht. Bleiben noch die Halter für die Laserdioden.
gruss, zuendler ![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
		29.10.2022, 00:05
		Und Fotozubehör geht da nicht? Sorry wenn ich blöd frag, aber das wäre meine Wahl…
		29.10.2022, 00:11
		Es gibt Klammern für die Kugelköpfe, große und kleine. Die kleinen sind aber immernoch zu groß für die Laser, man könnte da aber sicher was hinpfuschen. Läuft dann aber drauf raus, dass alles größer und ziemlich teuer wird.
		29.10.2022, 09:04
		Eine Streichholzschachtel mit einem Bindfaden von der Decke hängen lassen und sich eine Stelle auf der Motorhaube merken über der sie pendeln soll bei optimaler Stellung. Das hat mein Großonkel früher immer gemacht um seinen VW Käfer in der engen Garage zu parken. Naja,bis mein Vater aus Jux die Streichholzschachtel weiter nach vorne gehangen hat. Da ist mein Großonkel durch die Blechgarage hinten durch gefahren......
Mail an Corvetteproject klicke hier Corvetteproject Telefon 02406 9247240 E-Mail info@corvetteproject.de Öffnungszeiten Mo-Fr 09:00 bis 12:30 und von 14:00 bis 17:30
		29.10.2022, 10:06
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 29.10.2022, 10:15 von Gelber Bengel.)
		Geht bei Markus um die Breite, nicht um die Länge,  Molle! Selten so, aber das gibt's auch. 😎😉
		29.10.2022, 10:10
		Dann ist es noch einfacher. Über jeden Aussenspiegel eine Streichholzschaltel hängen
		27.11.2022, 21:36
		Gerade bei FB noch ein Bild gefunden, das die Lösung des Garagentorbreitenproblems sein könnte.     ![[Bild: garage_ohren.jpg]](https://www.reitz-net.de/bilder/garage_ohren.jpg) Gruß JR ![[Bild: cf_sig_2009.jpg]](https://www.reitz-net.de/bilder/cf_sig_2009.jpg) Es ist schade, dass nicht mehr das Erreichte zählt, sondern das Erzählte reicht!
		27.11.2022, 21:38
		Da mußt ne Corvette aber ziemlich hochlegen, damit die Ausschnitte passen... SCNR 😂
Viele Grüße, Martin 18436572 |
| Endlich eine perfekte Handy Halterung!! | DriftOrDie | 56 | 36.851 | 10.09.2025, 10:38 Letzter Beitrag: DriftOrDie | |
| Morimoto C8 Style in eine EU Corvette einbauen | Dani_16 | 7 | 3.912 | 20.06.2024, 23:12 Letzter Beitrag: Marwin | |
| Ruhestrom reduzieren/Keine Steckdose in Garage | lanz1810 | 9 | 3.263 | 05.03.2024, 13:05 Letzter Beitrag: starbiker | |
| Ich wollte eigentlich nichts machen😂 | Longy | 2 | 2.593 | 18.10.2023, 22:55 Letzter Beitrag: Longy | |
| Bekomme die Riemen nicht drauf. | Longy | 8 | 3.494 | 18.08.2023, 11:34 Letzter Beitrag: Longy | |
