Kontaktlose Zündanlage. Den Ballast in die Tonne?
Hat er ziemlich sicher das geschaltete Plus vom Starter als Stromversorgung genommen.
Der rote Plus, wo auch immer der herkommt, muß beim loslassen des Zündschlüssels weiterhin 12V anliegen haben.
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Zitat:Dann wirst du keine lange Freunde an deinem Pertronix Ignitor I haben, denn dieser soll nur mit einer 1,5 Ω Zündspule betrieben werden. Die MSD Blaster 2 hat aber nur 0,7 Ω.
Rein Gleichstrommäßig bedeuten bei 12 V 1,5 Ohm ca. 8 A, 0,7 Ohm ca. 17A.
Wenn der Motor läuft ist es weniger da es nur Impulse sind aber die Verhältnisse der Ströme bleiben etwa gleich.
Udo
(16.08.2022, 11:02)C1-Matthias schrieb:
(15.08.2022, 20:25)corvette schrieb: Ich fahre seit kurzen die Pertronix I mit der MSD Blast 2 ohne Vorwiderstand in meiner 68er.
Matthias
Ich habe mit der Blaster 2 einen 0.8 Ohm Vorwiderstand geliefert bekommen. Heisst das, dass ich diesen vor den Pluspol der Zündspule schalten soll? Primär 0.7 Ohm plus 0.8 Ohm Vorwiderstand ergeben zusammen die 1.5 Ohm... ich sollte noch erwähnen, dass ich seit Jahren eine Multi Spark Zündbox von Crane verbaut habe
Marcel
Macht Sinn.
Matthias
Ich hab das ganze Teil so verbaut wie die alte Spule ebenfalls verbaut war. So helft mir doch bitte aufzudröseln was ich anders machen muss. Anbei noch ein aktuelles Bild. Rote Kabel von Zündverteiler an plus von Zündspule. Schwarze Kabel von Zündverteiler an minus von Zündspule. Gelbe Kabel von Anlasser(?) an plus der Zündspule. Was nun? 🥲
Heute ist es mir wie Schuppen von den Augen gefallen. Ich probiere heute was aus. Danke schon mal für eure Tipps! 🚀
C3_Cab_dblu_60.png  1968 Corvette C3 Convertible Big Block 427 ci 390 hp L36 BB V8 7.0
(25.08.2022, 20:43)zuendler schrieb: Hat er ziemlich sicher das geschaltete Plus vom Starter als Stromversorgung genommen.
zuendler liegt genau richtig. Nur so lange der Anlasser den Vorwiderstand überbrückt (gelbe Leitung) hat die Zündspule überhaupt Plus.
Am ehemaligen Vorwiderstand gab es eine Leitung zu Zündungsplus, die andere ging zum Plus der Zündspule. Dieses Zündungsplus vom Vorwiderstand muss nun an die Zündspule (ans Plus). Die Startanhebung (gelbes Kabel) ist dann - ohne Vorwiderstand - nutzlos.
Michael St*****
(Tony Banks from Genesis)
Hi Michael, und genau das ist mir heute Morgen auch gekommen. Ich denke, ich war gestern einfach platt nach den 31 Grad und permanent draußen. Ich werde es heute anlegen und ich bin mir sicher, ich hab danach besseres zu berichten. Lieben Dank!
Noch kurze Absicherung, wenn dann alles funktionieren sollte, kann das gelbe Kabel der Startanhebung wie der Widerstand komplett wegfallen? LG
  Staufächer hinter den Sitzen aubauen Wittgensteiner 4 808 09.09.2025, 11:15
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.741 20.08.2024, 13:13
  Auspuffanlage aus den Staaten Versandkosten Hausmeistermathew 22 7.763 23.01.2024, 00:14
Letzter Beitrag: kalle1
  Wo sitzen eigentlich die Widerstände für die Stufenschaltung des Lüftermotors?s CorviC3 4 2.916 20.11.2023, 23:25
Letzter Beitrag: CorviC3
  MSD Zündanlage ULC3 10 4.089 21.08.2023, 12:15
Letzter Beitrag: ULC3
