	Themen: 15
 Ort: Oberbayern Baureihe: C 7 Baujahr,Farbe: 5/2016  Weiss/Schwarz Baureihe (2): Mustang Mach 1 Baujahr,Farbe (2): 7/22 Hellblau Baureihe (3) : Toyota GR Yaris FL Baujahr,Farbe (3) : Grau Corvette-Generationen:
C6 (2005-2013)C7 (2014- )
		18.08.2022, 10:01
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.08.2022, 10:08 von Selection.)
		Hallo erstmal, ich war diese Woche wieder mal an der Nordschleife beim Sportfahrertraining mit meiner C7 Stingray (ist aber etwas umgebaut für die Rennstrecke)Ab Breitscheid hatte ich bei jeder Runde so ein leichtes Schlagen und ein lauteres Rattern beim Bremsen.
 Ich habe schon die 2017 Upgrade Bremsscheiben drin.
 Das Problem wird wohl die feste Bremsscheibe sein.....denk ich mal. Die Bremsleistung wurde jetzt nicht unbedingt schlechter, aber irgendwie hat man
 ein ungutes Gefühl vor jeder Kurve.
 Jetzt meine Frage, weiß jemand eine preiswerte Lösung für eine verbesserte und etwas standfestere Bremse.
 Jetzt wieder alles Original kaufen ist auch nicht wirklich zielführender.....
 Wenn es halt gar nicht anders geht, dann werde ich wohl oder übel die Z06 Vorderbremse kaufen müssen......
 Danke und Gruß
 Markus
	Themen: 293
 Ort: Eifelbursche aus Breinig Baureihe: C5 Z06 Baujahr,Farbe: 2003; weiß Kennzeichen: AC-ZO 6660 Baureihe (2): Porsche 928 GTS Baujahr,Farbe (2): 1995 Polarsilber Kennzeichen (2): AC-WM 928 H Baureihe (3) : Porsche Cayenne Mansory Baujahr,Farbe (3) : 2007 Blaumetallic Kennzeichen (3) : AC-ZO 600 Corvette-Generationen:
		Es geht mit den Stoptech Scheiben und Hawk DTC 70 BremsbelägenDie haben wir für die C7 für Tracknutzung oft verbaut.
	Themen: 40
 Ort: Oberlausitz Baureihe: C7 GS Baujahr,Farbe: 2017 CR Yellow Baureihe (2): C3 Wide Body Baujahr,Farbe (2): 1972 grau Baureihe (3) : SRT Viper Baujahr,Farbe (3) : 2013 adrenaline red Corvette-Generationen:
C3 (1968-1982)C7 (2014- )
		Hi Markus...falls es soweit kommen sollte, dann kaufe nicht die komplette Z06 Bremse, sondern nur die Zangen. Dazu Girodisc Scheiben und Pagid RSL Beläge. Der Molle hat das Zeug am Lager. Danach bremst es wirklich gut! Vergiss dann die Luftleit"bleche" und die Schnorchel nicht. Die gabs für die Grand Sport und Z06 als Upgrade und verbessern die Kühlung so gut, dass zumindest ich mit meinen laienhaften Fahrversuchen die Bremse auch auf dem Lausitzring nicht mehr weich bekomme. Die originale Z06 Bremse war nach einigen Runden komplett hinüber!
 Viele Grüße - Jörg
	Themen: 15
		 (18.08.2022, 10:19)Molle schrieb:  Es geht mit den Stoptech Scheiben und Hawk DTC 70 BremsbelägenDie haben wir für die C7 für Tracknutzung oft verbaut.
Super, danke für die Info....
Ich melde mich gleich mal bei dir...
Danke auch an Jörg
	Themen: 13
 Ort: Niederbayern Baureihe: C7 Stingray Baujahr,Farbe: 2014 Torch Red Corvette-Generationen:
		Hab auch die Z06 Vorderbremse verbaut mit den Girodisc Scheiben und den Pagid RSL29 Belägen. Auch die Luftleitbleche habe ich verbaut.
 Dazu natürlich auch Stahlflexleitungen sowie die Castrol React SRF Racing Bremsflüssigkeit.
 Kein Fading mehr und die Bremse macht Runde für Runde mit. In der Stadt quietscht es vielleicht in bisschen aber mit dem kann ich gut leben :)
	Themen: 18
 Ort: Sauerland Baureihe: C7 Baujahr,Farbe: 2015, shark grey Corvette-Generationen:
		19.08.2022, 17:50
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2022, 17:51 von goec2468.)
		 (18.08.2022, 10:01)Selection schrieb:  Hallo erstmal, ich war diese Woche wieder mal an der Nordschleife beim Sportfahrertraining mit meiner C7 Stingray (ist aber etwas umgebaut für die Rennstrecke)Ab Breitscheid hatte ich bei jeder Runde so ein leichtes Schlagen und ein lauteres Rattern beim Bremsen.
 Danke und Gruß
 Markus
Das Rattern und Schlagen liegt oft an ungleichmäßigen Bremsbelag-Ablagerungen auf den Scheiben. Wenn Du z.B. nach starkem Abbresen mit sehr heißer Scheibe an der Ampel mit getretener Bremse stehenbleibst, kann das schon reichen.
In diesen Fällen holft oft neues "Einbremsen" der Beläge.
Standfester wird die Bremse dadurch aber natürlich nicht, du bekommst allenfalls das Schlagen weg.
Wenn ich mich richtig erinnere, dann sind die Girodisc-Scheiben auf der Straße nicht zugelassen. Die Z06 - Anlage mit originaler Scheibe bekommst Du aber vom TÜV eingetragen.
Und ich meine mich zu erinnern, dass es die Girodisc-Reibscheibe auch für den originalen Topf gibt. Wenn das zutrifft, hat die Scheibe (der Topf) zumindest eine originale Teilenummer.
 Götz
	Themen: 3
 Ort: 83539 Baureihe: C6 GS Baujahr,Farbe: 2010, gelb Kennzeichen: WS-C62 Corvette-Generationen:
		19.08.2022, 20:16
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 19.08.2022, 21:11 von ThomasE.)
		Entschuldigt, ich habe gerade gesucht und die Auswahl für diese Bremse ist schon sehr bescheiden.
	Themen: 18
		Für welche Bremse ist die Auswahl bescheiden ?
 Götz
	Themen: 3
		Nach kurzer Suche nach potentiellen Bremsscheiben für die C7 Stingray kam ich zu dieser Erkenntnis. Womöglich habe ich auch nur falsch gesucht, aber außer einigen Stoptech Varianten scheint es nicht viel zu geben. Hiernach  gibt es wohl von dba noch welche, nur finde ich die aktuell nur im Ausland.
	Themen: 15
		Hallo nochmal, anscheinend gibt es momentan keine Bremsscheiben zu kaufen, weil es Engpässe mit der Stahlversorgung gibt.Da meine Bremsbeläge vorne und hinten komplett runter sind und ich aber heuer noch ein paar Runden auf der Straße drehen möchte, habe ich mich entschieden
 vorerst nur neue Beläge zu kaufen.... meine vorderen und hinteren Scheiben sind ja soweit noch gut.
 Aber selbst das wird echt schwierig....oder ich bin zu blöd, kann natürlich auch sein. Vielleicht kann mir da jemand helfen....
 Ich hätte gerne diese Hawk Performance Ceramik Bremsbeläge - vorne und hinten - C7 Stingray Z 51 Bj 5/2016 -
 Vielleicht weis jemand wo ich die bestellen kann....die sollen ja mit den Originalscheiben ganz gut funktionieren....
 Danke und Gruß
 Markus
