	Themen: 1
St. Peter am Hart / Österreich
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 Rot
Kennzeichen:
BR-271GH
		Hallo Corvette C5 Gemeinde
Dass ist mein erster Beitrag, BJ 1999
Mein Klimakompressor ist undicht, daher muss ich diesen wechseln, wer kann mir behilflich sein.
Kann der so einfach gewechselt werden? und was soll man noch gleich mitwechseln.
Danke und Gruß
Jacky1963 aus Österreich
	Themen: 74
		Hallo und herzlich willkommen
auf jeden Fall solltest Du die Trocknerflasche und den Filter mit wechseln, schau ob Du die Dichtung(en)
am Kompressorflasch benötigst.
Der Ausbau ist etwas tricky:
entweder den Krümmer auf der rechten Seite ausbauen, oder die Wasserpumpe.
Ansonsten bekommst Du den Kompressor nicht raus!
	Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
		Wie Tom schrieb,Krümmer raus und die passende Krümmerdichtung für die 99er mitbestellen.99er und 200er sind halt anders.
Krümmer raus geht am schnellsten.
Dichtungen als Satz  sind meist bei den Kompressoren oder Trockner Kits mit dabei.
Rad vorne rechts ab dann kommt man an die Schrauben besser ran.Achtung,den Stecker vom Kompressor vorsichtig abziehen.
Filter im Kondensator unbedingt mit wechseln!!!
Füllmenge beachten weil es 3 verschiedene Füllmengen gibt.
Die Füllmenge steht auf dem Aufkleber auf dem rechten Radhaus.
	Themen: 1
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 Rot
Kennzeichen:
BR-271GH
		Hallo Thomas, Molle
Das ging ja sehr schnell. Leider bekommt man die Teile, Klimakompressor (ist meist nicht auf Lager) sehr schwer zu bestellen.
Trocknerflasche und den Filter? gibt es da eine Nummer? Wo kann ich das am Besten bestellen.
Tut mir Leid, kenn mich noch nicht besonders aus.
Danke und Gruß
Jacky1963
	Themen: 74
		versuche es direkt hier bei Molle - falls lieferbar bekommst Du garantiert ein rundum Sorglospaket
	Themen: 293
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
		11.08.2022, 15:49
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 11.08.2022, 15:50 von Molle.)
		Dem Foto nach,bei Amazon.Sieht jedenfalls so aus.
Das Öl brauchst Du nicht.
Das sollte beim befüllen im Befüllgerät vorhanden sein.
	Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black  EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
		Da steht aber nicht lieferbar bei Amazon :)
Grüße Marco
Fährst Du quer siehst du mehr
	Themen: 1
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
1999 Rot
Kennzeichen:
BR-271GH
		Hallo Marco
Ja genau, darum habe ich ja nachgefragt ob jemand weiss wo ich das Set auch wo anderes bekomme. Auch einzeln.
Danke und Gruß
Jacky1963
	Themen: 74
