13.07.2022, 14:41
Liebe Mitstreiter,
ich habe ein kleines Problem. Ich möchte bei meiner C4 aus 1985 die Bremsen rundherum erneuern. Zwar komme ich morgen erst dazu, alles nochmal penibel abzumessen und die konkreten Teilenummern zu notieren, aber auf den ersten Blick sind rundum zumindest Scheiben mit jeweils 292 mm Durchmesser verbaut.
Meine Recherche hat zudem ergeben, dass bei der C4 an der Vorderachse Bremsbeläge in den Abmessungen 170,8 mm x 51,6 mm und an der Hinterachse 114 mm x 55 mm verbaut sein sollten und das wohl über die gesamte Baureihe. Gemessen jeweils an den Enden der Trägerplatte der Bremsbeläge natürlich.
Völlig perplex bin ich nun natürlich, wenn mich an der Vorderachse plötzlich ein Bremsbelag in den Abmessungen (ca.) 136 mm x 52 mm anlächelt. Kann dies unter welchen Umständen auch immer plausibel sein oder muss ich davon ausgehen, dass durch den Vorbesitzer falsche Ersatzteile verbaut wurden? Was sind das für Beläge mit diesen komischen Abmessungen?
Und ist es grundsätzlich korrekt, dass sich bei den Scheiben mit 292 mm Durchmesser jeweils Beläge in den oben genannten, unterschiedlichen Größen vo/hi verbauen lassen?
Bitte entschuldigt meine noch vorhandenen Wissenslücken als Neuling!
Das Leben ist zu kurz für langweilige Autos!
