Themen: 20
Hallo Woodstock,
danke das du dich trotzdem gemeldet hast.
ich werde nachherkontrollieren ob die Securitilampe beim starten blinkt. Wollte dich nicht verärgern.
Bin auf euch angewiesen da ich nicht weiterkomme .
Wäre sehr froh wenn du mir weiterhelfen könntest.
Peter
Schöne Grüße aus dem Saarland.
( Hauptsach, gutt gess)
Buddy
Themen: 20
Hallo Sven, hallo Ratprof,
nochmals vielen Dank das ihr versucht mir zu helfen.
Ob da noch ein Fehler vorliegt, das weiß ich nicht.
Peter
Buddy
Themen: 20
Hallo Woodstock,
ich jetzt den Versuch gemacht. Bei geschlossener Tür und Startversuch blinkt die Security Lampe nicht.
Sie blinkt nur bei geöffneter Tür und wenn kein Zündschlüssel steckt.
Peter
Buddy
Themen: 16
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1992 brigt red
Kennzeichen: IL-CC 4
Baureihe (2): C5 Z06 black
Baujahr,Farbe (2): 2003
Kennzeichen (2): SW-ZO60
Baureihe (3) : C6 Grand Sport
Baujahr,Farbe (3) : 2013 Crystal Red met.
Kennzeichen (3) : SW-GS 436
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Soweit ich letztlich weiss
Hat ein Marder sein Unwesen getrieben.
Könnte sein das hier noch mehr zu tun ist
Themen: 146
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965, Nassau Blue
Baureihe (3) : -
Baujahr,Farbe (3) : -
'96 unterstützt OBD2, d h. Stecker und Protokoll. Einen Versuch mit einem Auslesegerät wäre es Wert.
Alternativ kann man wohl auch brücken:
https://www.corvetteforum.guru/modules/n...12&forum=1
Hab nur gegoogelt und keine praktische C4 Erfahrung.
Noplan
Themen: 204
Baureihe: Blown C6 vert
Baujahr,Farbe: '05 VY
Baureihe (3) : 67er, 72er, 10er, 19er
Baujahr,Farbe (3) : Buick Lesabre, Buick Electra 225 Custom Limited, Cadillac Escalade, Cadillac Escalade
„Security“ ohne Schlüssel ist normal, zumindest bei C4 bis 89.
Gruß, Alex
Themen: 20
Hallo Noplan,
habe versucht auszulesen. Ich bekomme keine Verbindung mit dem
Peter
Buddy
Themen: 9
Baureihe: C4 LT1
Baujahr,Farbe: 1992
10.06.2022, 20:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.06.2022, 20:20 von ratprof.)
Peter du kriegst das schon noch hin, wäre doch gelacht.
Öffne doch dein Steuergerät und schau nach, ob der Defekt auf dem hier geposteten Foto tatsächlich vorhanden ist. Wenn das der Fall ist, musst du sowieso ein Steuergerät bestellen. Da die 1996er das einzige C4 Baujahr mit einem OBD2 Steuergerät ist, haben mit diesem ECM hier nur sehr wenige Erfahrung.
Anscheinend muss die VIN programmiert werden, aber das bieten die hier geposteten Händlerlinks ja gleich mit an. Der Rest sollte Plug and Play sein. Wenn das Auto damit wieder laufen sollte, würde ich mir gleich noch ein zweites Motorsteuergerät kaufen und auf Halde legen. Erfahrungsgemäß werden die irgendwann knapp und dann wird es im Falle eines Defekts richtig schwierig eines zu besorgen (bei meiner 1992er ist das inzwischen ein Riesenproblem, das Steuergerät wurde auch nur 1992 und 93 verbaut). Das aber nur am Rand.
Während der Wartezeit auf das Motorsteuergerät würde ich die Kabelbäume im Motorraum akribisch auf Marderbisse absuchen. Der Kollege Marder kann sich ja auch nur von außen nach innen vorarbeiten. Da wo Bissspuren zu sehen sind, musst du den Kabelbaum eben wirklich genau kontrollieren. Wenn du damit durch bist, kannst du das neue Steuergerät testen und hoffentlich springt sie dann gleich an!
Ein defekter neuer Optispark könnte unter Umständen auch das Anspringen des Autos verhindern, aber das halte ich bei kaputtem Steuergerät für unwahrscheinlich. Die Teile sind aber dafür bekannt hin und wieder schon in der Verpackung defekt zu sein... Du kannst ja mal noch testen, ob du an der Spule Zündfunken hast und an den Kerzen nicht. Dann liegt es ziemlich sicher am Optispark. Kabel von der Spule zum Optispark sitzt aber korrekt, oder?
Viel Erfolg!
___
Themen: 16
Baureihe: C4
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Kurzum
Ganz deiner Meinung.
Der Opti wurde einmal günstig überholt, dann kam rin billiger rein, die letzte Werkstatt hat dann einen ordentlichen verbaut.
Kabel, klar alles prüfen.
Das Steuergerät ist definitiv hin
Corvette-Freunde-Unterfranken
Legenden sterben nicht, Sie werden wiedergeboren
Themen: 20
ich habe das Steuergerät bei einem Reparaturbetrieb ( GAZ - Bremen ). Allerdings haben die es schon 7 Tage und können noch nicht sagen ob sie es reparieren können. Ich warte jetzt noch 1-2 Tage dann werde ich ein Gerät in USA bestellen.
Peter
Buddy
