Fehler P0430 Katalysatorsystem (Bank2) Wirksamkeit unter Schwellenwert
Hi, wer kann mir weiterhelfen und sagen was die folgende Fehlermeldung zu bedeuten hat:
Fehler P0430 Katalysatorsystem (Bank2) Wirksamkeit unter Schwellenwert, Mode 0A Klasse Unbekannt, ECU 7ES
Ursprünglich war der Fehler 3x abgelegt, nach löschen über ODB kommt er aber immer wieder zurück. Motor läuft nicht weiter auffällig.
Mit dem Fehler ist natürlich kein Abgastest möglich.
hast Du Fächerkrümmer?
Ansonsten tippe ich mal auf die hintere Lambdasonde (beifahrerseitig)...
nee, ist original. Kein Fächerkrümmer u.ä.
Keine Änderung der Konfiguration seit dem letzten TUV vor 2.000KM
(08.06.2022, 14:19)BlueMan schrieb: nee, ist original. Kein Fächerkrümmer u.ä.
allerdings offener Luftfilter von Halltech seit über 10 Jahren verbaut.
Warum zitierst Du Dich selber?  Grübeln
Luftfilter spielt keine Rolle....
Bei Fächerkrümmern kann es jedoch zu einer verminderten Kat-Effizienz kommen.
Du kannst hergehen und die hinteren Lambdasonden gegentauschen (ich hoffe die Kabel sind identisch lang) und schauen
ob der Fehler zur anderen Seite wechselt. Dann weiß Du 100% dass es die Lambdasonde ist.
Alternativ:
mittels HP-Tuners die hinteren Sonden rausprogrammieren.
Danke Thomas, guter Hinweis. Ich werde das mit dem Kabeltausch an der Lambdasonde mal ausprobieren.
es ist sicherer die Sonden umzuschrauben, nicht die Kabel einfach über Kreuz.
Welche Laufleistung hat denn die Vette? Kann an der Sonde liegen, aber auch am Kat. Ein Kat kann schon mal in seiner Wirksamkeit nachlassen, je höher die Laufleistung des Wagens (>100000km?) ist.
die Vette hat jetzt 138.000KM runter.
fände ich aber echt ungewöhnlich wenn der Kat bei 138k fertig ist - wenn dem so ist, hatte das bestimmt eine Vorgeschichte
  Fächerkrümmer LS3 Lambdasonden Fehler Mr-Corvett 4 2.513 18.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: Mr-Corvett
Question Springt sporadisch nicht an + weitere Fehler TheTiger93 5 3.538 02.11.2023, 18:36
  Lambdasonde Fehler geht nicht weg P0050 & P0155 Gigi Becali 26 8.052 27.09.2023, 23:10
Letzter Beitrag: Gigi Becali
  fehler dampfauslass steuersystem Racer12 19 27.859 21.09.2023, 08:59
  C6 startet nicht Fehler U0073 muk69 10 5.089 07.06.2023, 10:00
Letzter Beitrag: muk69
