Themen: 15
Kürten
Baureihe:
C6 GS CE
Baujahr,Farbe:
12 in carbon flash metallic
Hat jemand von euch eine H pipe aus der Z06 in eine Grand sport ab Bj 2012 gebaut ? Frage wegen den 2 zusätzlichen Kats der GS. Falls das geht, muss der Motor neu abgestimmt werden ? Erhoffe mir dadurch freieres durchatmen und ein bischen mehr Sound.
Georg
Themen: 11
Rheinhessen
Baureihe:
C6 Z06 Z07
Baujahr,Farbe:
2012 Torch Red
Ich kenne den Umbau nur von späten Z06en. Dort müssen auch die Hauptkats einer 2006-2011 verbaut werden. Da baut dann aber niemand auf eine 2006-2010 H-Pipe um, sondern auf die 2011 Z06 bzw. 2009-2011 ZR1 X-Pipe.
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Bei der GS würde man eine kleine Leistungssteigerung und etwas mehr Sound raus holen in dem man die Krümmer,Kats und H-Pipe der 2006-2011 Z06 verbaut mit einer Reduzierung hinten vor dem Achskörper von 3 auf 2,5 Zoll.
Bei den Messungen auf Prüfständen kamen meist Zuwächse um die 20-25 PS raus.
Drehmomentverlauf deutlich besser.
Themen: 376
Graz, Österreich
Baureihe:
Corvette C7
Baujahr,Farbe:
2015 tigershark grey
nur das H pipe tauschen geht nicht da die vorderen Anschlüsse zwischen Version mit 2 Kats und 4 Kats vertauscht sind (damit man es absichtlich eben nicht machen kann)
daher müssen Krümmer und vordere Kats getauscht werden wie Werner schon schrieb
Themen: 15
Kürten
Baureihe:
C6 GS CE
Baujahr,Farbe:
Besten Dank. Das ist ne klare Ansage. Ich denke da muss ich wohl mit dem Herrn M. aus H. Rücksprache halten 😉.
Schorsch
Themen: 15
Kürten
Baureihe:
C6 GS CE
Baujahr,Farbe:
Hallo Mr. M
Dann merke mich bitte schon mal vor. Preislich besprechen wir dann jetzt die Woche... 😊👍🏼
Dä Schorsch
Themen: 6
74523, SHA
Baureihe:
C6 LS3, Cabrio, A6
Baujahr,Farbe:
2008
Ich biete Krümmer, Kats und H-Pipe von der Z06 im Biete Bereich an :-)
Themen: 15
Kürten
Baureihe:
C6 GS CE
Baujahr,Farbe:
Hallo Werner,
Leider kann ich dich nicht erreichen. Am besten meldest du dich wenn du etwas Zeit hast zu telefonieren. 👋🏻
Jeorch
