Sidepipes Dämpfer/ Baffle Erfahrungen
Hallo, ich habe mit jetzt die Turbospiralbaffles eingebaut....am Wochenende werde ich Mal den neuen Sound testen. Ich hatte zuletzt fast jede Variante probiert.....entweder zu laut oder zuviel Leistung geschluckt.....ich berichte nach dem Soundcheck.
Bin sehr gespannt! Die Reverse Flows haben auch meinen Motor abgeschnürrt
Wie schaut es mit den Turbospiralbaffles aus? Laut Amerikanischen Foren sollen die wohl wenig abschnüren und relativ guten Klang haben. Lautstärke wäre auch die Frage!?
Die, die ich gehört habe sind laut und ei bisschen blecherner Sound.
War nicht mein Geschmack. Daher bin ich gespannt auf Berichte.
Also da ich einen etwas höher verdichteten 383 Stroker habe, ist meine Angabe als nicht ganz passend für alle zu sehen. Die Spiral Baffles gefallen mir Sound mäßig gut. Man kann mit einem leichten Gasfuß relativ leise fahren und cruisen, wenn man hinlangt kommt schon richtig Sound. Ich denke Sidepipes sind immer etwas Grenzwertig. Leistungsmäßig dreht meine auf jeden Fall viel freiher und unbeschwerter hoch als vorher. So richtig Kanne habe ich noch nicht gegeben weil ich noch ein paar Mängel behebe und die EFI sich erst anlehnen muss.
Ich hatte eine etwas längere Fehler Such Odyssee....in Sachen Elektrik, Zündung und EFI. Sollte bis zum Wochenende hoffentlich gelöst sein....
Habe mir gerade mal Bilder von den Turbo Spiral Baffles angeschaut und bin verwirrt. Die Abgase sollen ja wahrscheinlich außen in einer Spirale durchlaufen und die Lautstärke dadurch gedämpft werden. Nun sieht es aber so aus, als ob das Rohr innen offen ist, sodass die Abgase einfach gerade durchwandern können!? Ist das Rohr in der Mitte wirklich auf oder zu? Haben die Dämpfer überhaupt keine Dämmwolle irgendwo? Oder sollte in der Mitte Dämmwolle und das innere Rohr perforiert sein? Frage geht wohl raus an alle mit den Turbo Spiral Buffles.
Hello, das Mitten Rohr wird mit einem Froststopfen verschlossen, je nachdem wie laut man sein will kann man offen fahren ( in Deutschland zu laut ) oder mit Stopfen. Die Amis bohren sogar kleine Löcher in den Stopfen zum Sound Tuning. Ich habe sie zugemacht..... Die Spirale dient als längerer Weg um die Energie und somit den Schall zu reduzieren. Und als Prallkörper um den Schall zu brechen. Der Flow mit Stopfen entspricht laut Berechnung einem Abgasrohr von 2,7 Zoll.....und wenn es nur 2,5 Zoll sind oder wären passt das locker für Motoren bis 420-450 PS.
Vielleicht würde es etwas helfen, den Sound dumpfer zu machen, wenn man das Rohr seitlich löchern würde und mit Glaswolle ausstopfen würde.
Natürlich dann mit geschlossenem Rohr. Wäre zwar nur wenig Glaswolle, aber zumindest etwas.
Hallo Günther ... da löchert man sich blöd!
Im Prinzip geht ein dumpf klingender und nicht zu leiser Dämpfer ganz einfach. Man nimmt ein fertig gelochtes Rohr, packt Wolle (Stahlwolle, Glaswolle) drum und macht außen ein Hüllrohr drum. Ich habe so etwas "selbstgebasteltes" an meiner (komplett zerlegten) C3 unter den Covers und es klingt einfach nur geil! Schön dumpf, überhaupt nicht blechern. Einigermaßen dezent bei wenig Last und unfassbarer Gänsehaut Sound bei Volllast. Leider kann man dann längere Strecken tatsächlich nicht ohne Stöpsel im Ohr fahren bzw. hält auf der Autobahn die Drehzahl so niedrig, dass der Sound entsprechend leise ist. Mit meinem neuen 5-Gang Getriebe sollte dann bald auch stöpselloses Reisen möglich sein.
An den meisten einfachen Reflexionsdämpfern stört mich persönlich der blecherne Sound. Absorbtionsdämpfer mag ich viel mehr. Bei entsprechend wenig Dämpfmaterial klingen die echt gut. Meine Dämpfer sind 1m lang, das gelochte Rohr ist 3" und außen herum ist ein selbstgebautes "ovales" Rohr aus einem metrischen 4" Rohr (also 104mm), welches der Länge nach aufgesägt und mit Flachmaterial beidseitig in den ovalen Querschnitt begracht wurde. Der Dämpfer sieht so optisch wie das Original aus, nur ein wenig größer und passt unter die Covers. Die Headers sind auch komplett selbstgebaut mit größtmöglichen Rohren, damit der 383 auch schön locker ausatmen kann...
Naja - muss halt irgendwann mal wieder zusammen gebaut werden.
Viele Grüße - Jörg
Das mit dem gelochten Rohr inkl. Wolle um die Spiral Baffles kam mir auch direkt in den Sinn, um den Klang dumpfer und vielleicht auch noch etwas leiser zu bekommen, ohne den Motor zuzuschnüren.
Gibt es hier nicht einen Metaller, der uns die passenden Dämpfer selbst bauen kann und die Maschinen dafür hat, wie wir uns die perfekte Anlage vorstellen? Und dass dann bitte nicht für 500 Euro Zwink Wobei "die perfekten" Dämpfer dass dann vielleicht auch Wert wären.
  Suche Sidepipes und Fächerkrümmer Wittgensteiner 39 5.152 01.10.2025, 08:17
  Paxton supercharger auf Corvette C3 82er? Erfahrungen? olaf 1965 17 3.417 26.06.2025, 22:56
Letzter Beitrag: silverZ28
  Edelbrock AVS 2 Erfahrungen paden1 35 31.802 26.04.2025, 10:18
Letzter Beitrag: C3 Michael
  383 Stroker und Sidepipes Eintragung TÜV paden1 54 16.271 25.02.2024, 17:50
Letzter Beitrag: Ulivette
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 10.021 01.10.2023, 15:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
