	Themen: 7
Selb
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 / Corvette Rot 01-06
Kennzeichen:
SEL-H 17 H
		27.01.2022, 19:18
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2022, 19:19 von Hanson.)
		Schon mal an einen DB Killer gedacht ? gibt es  in den verschiedensten Ausführungen und auch Durchmessern
Gruss Hanson
	Themen: 432
Sachsen
Baureihe:
C 2 convertible
Baujahr,Farbe:
1965 gelb
Baureihe (2):
1972 orange
Baujahr,Farbe (2):
C 3
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
		27.01.2022, 20:02
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2022, 20:04 von perlen.)
die Lösung ist einfach,
Dämpfer am Ende des zylindrischen Teils zerschneiden, ein Stück grobes Streckmetall zum Rohr rollen, Durchmesser ca. 2cm kleiner als das Dämpferrohr,
Streckmetallrolle wieder ins Rohr schieben, Zwischraum mit Mineralwolle oder Stahlwolle (Topfkratzer) ausfüllen, wieder zusammenschweißen, fertig.
Kann man danach so bearbeiten das nichts zu sehen ist.
Ungewöhnlich ist, das man diese Seriendämpfer leiser machen will oder muß.
Udo
	Themen: 50
Marburg
Baureihe:
C2
Baujahr,Farbe:
1966, maroon
		Ich habe Andreas mal gefragt. Er hat einen DB Killer von der Länge und Krümmung modifiziert, so dass er rein passt. Dieser lässt sich auch wieder entfernen.
@ Edgar, hätte Wetten können, dass so ein Kommentar kommt.
Gruß Frank
	Themen: 3
Baureihe:
C2 Coupe 427 Turbojet
Baujahr,Farbe:
1966 Tuxedo Black
		Update.
Hab mit die "Super Quiet" aus USA kommen lassen.
US-Car Berger hat mir die dann eingebaut.
Ergebnis ist ein Monster bassiger V8 Sound im Leerlauf - echt geil!
Während der Fahrt nicht so brüllend hart laut.
Bin rundum zufrieden.
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Und wie arg wird der Motor abgeschnürt bei den super quiet ?
Ich kann die HOOKERs auch mit den reverse flow mufflers leise bekommen, nur taugt das dann nur noch zum cruisen ( vielleicht ein klein wenig übertrieben ! )
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
