Bj 69 Lights switch de-&montieren
Wollte Scheinwerfer auf/Licht anmachen und hatte die ,Stange' in der Hand. Stange wieder rein-fühlt sich gut verriegelt an....aber die Plastikfassung 'Lights' lag im Fussraum. haarsträubend
Stange/Schalter muss also raus und die Fassung drunter. Leicht über den Druckpunkt weiterziehen oder besser ruckartig oder wie? Teufel steckt im Detail. Erinnere noch ne kleine Kerbe am Ende der Stange-steckt also nur in einem Sprengring??
Danke für Tipps.
Wenn ich mich richtig erinnere ist am Schalter ein Druckknopf der gedrückt werden muss, um die 'Stange' nach vorn rausziehen zu können. Da hilft wohl nix, Du musst hinter das Dashboard kommen. Ich schau heute Abend mal nach, müsste noch Bilder haben, falls es bis dahin niemand früher einstellt.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
SuFu des Forums genutzt
Grüßle
Jens
Was für ne Plastikfassung?
Die Verriegelung des Zugknopfes hat nichts mit Plastik zu tun.
Das ist ein Blech, das in diese Kerbe einrastet. Und wenn auf beiden Teilen eine Rundung drauf ist, flutscht es eben raus.
Muss man dann wieder scharfkantig feilen, dann hält es sehr gut.
Er meint die Runde schwarze Plastikblende auf der in weißer Schrift Lights steht. Wenn die abfällt ist sie aber auch durchgebrochen. Das Unterteil davon ist noch unter der Verschraubung des Lichtschalters
Ok, jetzt habe auch ich das verstanden, man hätte auch einfach nur Fragen können wie man den Zugknopf raus bekommt:
Am Lichtschalter ist ein Knopf, der eine Feder drunter hat, da muss man drauf drücken.
Zündler ....hast Du alle Kerzen am Kabel.
Hatte mich doch klar ausgedrückt. Wenn du aber von der Bj69 keine Ahnung hast, dann spar dir bitte dien Kommentare. Einfach ausgedrückt: Nur Stange -nix Druckknopf Herz
Danke für jegliche sachdienliche Hinweise, wirklich. Also, ne 69ziger!!
(28.10.2021, 20:48)Jackesvette schrieb: Hatte mich doch klar ausgedrückt.
Im Telegrammstil? Klar ausgedrückt?  Kopfschütteln
Und wenn einer Ahnung von der 69er hat, dann ist es Zündler.
Es gibt im Internet ein Foto, da zeigt sogar ein Pfeil drauf wo man drauf drücken muss.
Das behalte ich jetzt aber für mich, weil mein mentaler Mittlefinger grade hoch steht.
Ich muss erst mal wieder alle Kerzen ans Kabel bekommen.
(28.10.2021, 20:48)Jackesvette schrieb: Zündler ....hast Du alle Kerzen am Kabel.
Ein guter Vorsatz, den sich jeder hier zu Herzen nehmen sollte: AB 2 ATÜ AUF' M KESSEL, SCHREIBT MAN LIEBER NICHTS MEHR.
  Power Window Switch C3 Pacer 0 30 Vor 6 Stunden
Letzter Beitrag: Pacer
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.237 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  Heckscheiben-Ablage montieren Fendar 6 2.645 05.08.2023, 15:50
Letzter Beitrag: Roma
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.633 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 3.555 19.12.2022, 12:53
Letzter Beitrag: v-twin
