Bagatellschaden oder nicht
Nochmals aus meiner Sicht, was da möglicherweise passiert sein könnte (doppelter Konjunktiv mit vielen Fragezeichen).
Wenn jemand an der rechten Seitenwand  mit zwei Unterlegscheiben unterfüttert,  wurde versucht eine Passform wiederherzustellen. Beim Originalteil macht das keinen Sinn, hat man jedoch z.B. ein Gebrauchtteil montiert, das vorher an einem anderen Fahrzeug verbaut war, kann das bei einem Bauteil aus Kunststoff schon eine Erklärung sein. Sollte beim Schaden auch noch die Kofferklappe angeschlagen worden sein muss die natürlich lackiert werden.
Wenn die rechte Seitenwand höher als normal gesetzt wurde, muss die Auflage der Heckklappe rechts auf der Wand logischerweise auch höher sitzen. Also dreht man den Stopfen ganz rein. Dann reicht aber der linke Stopfen nicht mehr um an die Auflage auf der linken Wand zu kommen,  selbst wenn er ganz draußen ist. Schließt der Deckel dann, sitzt er natürlich schief.
Man muss also konkret prüfen, ob die Seitenwand ersetzt oder vielleicht schlecht instandgesetzt wurde. Dass lackiert wurde,  ist nach den Fotos ja wohl unstrittig.
Ich würde die Einstellplätchen mal rausnehmen und schauen ob das Ganze dann tiefer kommt.Dann testen ob der Heckdeckel überhaupt den Dichtgummi berührt.
Das Ganze aber erst nach dem der Wagen einem Gutachter vorgeführt wurde.
Das ganze kann dann im Rahmen der Schadenfeststellung erfolgen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
sieht seltsam aus, aber Unterlegscheiben sind bei mir auch drunter links und rechts. Bei den ersten (hinteren) Nieten sind keine.
Nach vorne wird es dann etwas mehr.
Denke mal das dies die normale Anpassungsmethode der Amerikaner ist.
Bei mir stimmen aber die Spaltmaße.
Gruß Tommy
Elektromobilität ist der größte Betrug an unserer Umwelt
Du hast aber wahrscheinlich nicht solche Lacknasen, oder?
Ne Lacknasen habe ich keine.
Das ganze passt doch nicht zusammen. Da legt jemand scheiben unter und er Deckel ist zu tief.
Irgendwie kontraproduktiv.
Die Unterlegscheiben/shims sind durchaus normal, auch mehrere übereinander.
Die originalen sind geschlitzt und können eingeschoben werden ohne die Schrauben ganz herauszudrehen.
Wenn du das Auto schon ein Jahr gefahren hast, wird es nicht so einfach sein, das ganze auszufechten. Der Verkäufer könnte behaupten, dass bei Fahrzeugübergabe alles i.O. war.
Ralf
Na erstmal müsste er wissen, was da überhaupt dran ist. Auslieferungszustand ist das Gezeigte bezüglich Deckel und Lackierung auf jeden Fall nicht.
Vielen Dank an alle erst einmal, ich fühle mich zumindest ein wenig schlauer als vorher :-)
Ich werde nun nächste 'Woche mal mit dem Händler reden. Ich tendiere dazu das korrekter in Stand setzen zu lassen und ggfls. einen Gutachter (mit Corvette Expertise) einen genaueren Blick darauf werfen zu lassen.
Stay tuned ...
Oliver
Könnte sowas ein Transportschaden sein, der beim Neuwagen instand gesetzt wurde ?
  C7 GS lässt sich nicht mehr öffnen fischbu 7 350 Vor 4 Stunden
Letzter Beitrag: sparkplug
Music Radio Favoriten lassen sich nicht speichern kasawumbu 6 345 07.11.2025, 21:19
  Abgasuntersuchung ohne FC nicht bestanden qphalanx 7 2.309 16.04.2025, 10:30
Letzter Beitrag: StevesRay
  Reifendrucksensoren werden nicht erkannt Chevyvette90 20 3.624 03.04.2025, 20:58
  Hankook Evo3 oder EvoZ? SteffenC7 10 3.584 23.10.2024, 19:00
Letzter Beitrag: SteffenC7
