TCS Temp Switch 1974 er L48
ich habe grade gesehen das bei mir über dem Anlasser im Motor ein „Geber“ eingeschraubt ist der keinen Stecker hat. Ich habe da mal nachgelesen und blicke es nicht so wirklich für was der Geber oder eigentlich Schalter ist.
Könnt Ihr mich aufklären bitte. ☺️
Lieben Gruß Uli
Anbei mal auch zwei Fotos. Eins vom Geber den ich meine und eins von dem Kabel das bei mir fehlt
[Bild: 42149732xg.jpeg]
[Bild: 42149733fy.jpeg]
C3_Cab_grn_60.png  King
Müsste ein zweiter Kühlwassersensor sein für den elektrischen Zusatzlüfter bei Klima ab (?) 1978 oder so.
Viele Grüße, Martin
18436572
Das stimmt nur für die späteren Modelle mit el. Lüftern.
Bei 74er Modellen dient der TCS also Temperature Controlled Spark dazu, vakuum an den verteiler nur ab bestimmter Temperatur durchzulassen.
Wenn du alles original haben willst brauchst du den switch und auch das solenoid.
Wenn du es modifizierst lässt du halt alles weg so wie es bei dir wahrscheinlich der fall ist.
Auf die vakuumverstellkurve des verteilers und die dazugehörigen abgasgesetze des jeweiligen baujahrs einzugehen würde hier zu weit führen.
Also in einfach: Schalter im Block bestromt Relais und relais schaltet unterdruck an Zündverteiler durch.
[/url]YouTube Kanal V8Lounge In-den-PC
[url=www.v8lounge.de]Website V8Lounge     animierte C4
Jo, ok das Solonoid ist das normal am Vergaser oder irgend wo am Unterdruck?
Hab’s auf dem Bild mal rot umkringelt
[Bild: 42149884xf.jpeg]
Ich möchte mich da vortasten, um dann auch das richtige zu machen. Da auf dem TCS kein Kabel angeschlossen ist.
Und ich auch momentan keinen Schimmer habe wo das entsprechende Relais sitzt, wenn dies überhaupt noch da ist
Gruß Uli
Ist das der Solenoid
[Bild: 42150336xa.jpeg]
(29.09.2021, 16:22)V8Lounge schrieb: Das stimmt nur für die späteren Modelle mit el. Lüftern.
Bei 74er Modellen
Alles klar. Ich hab auf dem Handy geantwortet, und das Handy-Theme des Forums schneidet die Fahrzeugliste weg, hab nicht gesehen, daß es um eine 74er geht Clown
Viele Grüße, Martin
18436572
Jo, macht nix alle antworten sind erstmal gut. Das es nicht zur Klima gehört konnte ich mir schon vorstellen
Ich glaube ich habe auch das passende restliche Kabel gefunden. Ein Grünes mit einem Stecker. Aber nicht sicher
[Bild: 42150414hf.jpeg]
[Bild: 42150415ot.jpeg]
das was du eingekreist hast, müsste die Standgas Erhöhung sein, wenn die Klima eingeschaltet wird.
Gruß Gerhard
Die Not hat ein Ende.
Die Zeit der Dorfmusik ist vorbei.
Jetzt kommt Rockmachine.
ROCKMACHINE
  Power Window Switch C3 Pacer 15 590 Gestern, 21:29
Letzter Beitrag: daabm
  81er Engine Temperature Switch für Auxiliary Fan oll-doll 9 1.255 12.09.2025, 19:12
Letzter Beitrag: oll-doll
  TCS-Schalter CorviC3 9 3.737 22.12.2023, 10:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  Suche 1968-1972 C3 CORVETTE WINDSHIELD WIPER ARM VACUUM SWITCH ReniTom 3 2.643 19.06.2023, 21:37
Letzter Beitrag: ReniTom
  Alarmhorn & Alarm Switch restaurieren jeffrey864 13 5.461 18.02.2022, 17:55
Letzter Beitrag: jeffrey864
