Wie heißen diese Teile ?
könnt Ihr mir da etwas weiterhelfen ?
Für was sind diese Teile da ?
Sicherung oder Verbindungen von Kabeln ?
Oder Wiederstände ?
Kann man die austauschen oder gar raustrennen ?
Wie heißen die Dinger ?
Vielen Dank im Voraus
[Bild: 41912036ty.jpeg]
Sieht bissle nach Fusible Link aus.
Yep... hätte ich auch gesagt!
Die sehen aus wie kleine Gummizylinder
Also doch irgendwelche Sicherungen ?
Hallo, ja das müsste es sein
hab mal gegoogelt
Danke Martin
Weißt Du ob man die ersetzen kann wenn das Kabel direkt am Fusible Link ab ist 😞
C3_Cab_grn_60.png  King
So, nun bin ich schlauer. Herzlichen Dank Martin für das mir fehlende Zauberwort „fusible link“
Habe alles gefunden und weiß nun was los ist. Die Gummiknubbel sind nur die Verbindung des „fusible link“
Zwischen beiden Gummiknubbeln ist das eigentliche Schmelzkabel oder Schmelzsicherung. Das was ich benötige konnte ich nachlesen und nun weiß ich das ich ein 20 Gauge Schmelzkabel benötige das genau so lang ist wie das was ich ersetzen möchte. Anbei mal noch ein Bild.
Ohne das Zauberwort hätte ich das nie gefunden.
👍🏻👍🏻 Es ist das Kabel zum Amp.meter.
[Bild: 41912917tm.jpeg]
Hatte ich mir doch fast gedacht das ich so schnell kein passendes Schmelzkabel oder Schmelzdraht finde.
Bräuchte genau das ☹️
Das Bild habe ich aus dem Corvetteforum America geliehen.
Kann mir da jemand weiterhelfen ?
[Bild: 41912963hb.jpeg]
Habe da mal was gefunden. Ob das aber passt weiß ich nicht.
https://www.sab-kabel.de/kabel-konfektio...ufbau.html
Würde das so etwas auch gehen ?
mit der entsprechenden Sicherung 6 Amp. ?
[Bild: 41913126mv.jpeg]
Der Fusible Link ist der Draht mit der hitzefesten Isolierung. Der ist mit dem normalen Kabel vercrimpt.
Diese Gummiblöcke auf der Crimpung dienen wohl als Feuerbarriere, damit der Brand vom durchbrennenden fusible link nicht auf die Isolierung vom normalen Kabel übergreift.
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 5.150 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.870 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 2.159 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.771 02.09.2024, 22:10
  Kühlerüberlauf - Wo und wie anschliessen Geran 46 15.648 02.08.2024, 18:55
Letzter Beitrag: Warrior90
