01.08.2021, 21:37
Suche Gutachten für C6 ZR1 Felgen auf C6 Z06
01.08.2021, 22:54
(01.08.2021, 21:37)Supercharged schrieb:(01.08.2021, 20:05)BAD BOY 2015 schrieb: Die Felgengröße ist schon auf das Corvettemodel GS / ZR1 freigegeben. Fahr einfach mal bei einer Prüfstelle vorbei u. erklär ihnen die Problematik- Es gibt Unterlagen in denen das vermerkt ist. Hersteller 1006 Typ ABG Ausführung 00012 C6 GS Damit sollte was zu finden sein Gutes gelingen
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
02.08.2021, 22:12
war bei mir auch ein Act die Cup Felgen auf der GS eingetragen zu bekommen ( KlickMichDoch! ), hatte aber auch die Reifengröße mit gewechselt. Aber als der Prüfer die Kopie eines passenden Fahrzeugscheins einer C6 427 mit der richtigen EG Übereinstimmungserklärungen (jep es gibt ganz schön viele Unterschiede in den Fahrzeugscheinen) in den Händen hatte war dann alles schnell erledigt und auch eingetragen. Würde also vorschlagen zu suchst nach einem passenden Fahrzeugschein einer ZR1 und dann soll der Prüfer in die entsprechende EG Übereinstimmungserklärungen schauen - da die Reifengröße nicht verändert wird zur OEM Bereifung sollte es dann nochmals deutlich unkomplizierter sein. Gruß Lars
1953 bei der Suche nach einem Namen für GMs neuen Sportwagen schlug Scott "Corvette" (gefunden beim blättern in einem Wörterbuch) vor. Er wurde 91. |
| Neue Bremsen für meine C6 Z06 | Ralf M.Kö | 14 | 2.845 |
15.10.2025, 00:08 Letzter Beitrag: Ralf M.Kö |
Einmal Z06... wieder Z06... | SantaFe | 7 | 3.592 |
17.03.2025, 17:48 Letzter Beitrag: LDB |
| Service für Z06 - was bestellen? | atomicfan | 16 | 5.521 |
12.03.2025, 19:11 Letzter Beitrag: atomicfan |
| C6 Z06 Umbau auf C7 ZR1 7 Gang Getriebe | Traumtänzer | 33 | 9.404 |
05.03.2025, 10:20 Letzter Beitrag: Traumtänzer |
| Luftfilter Z06 oder ZR1 | Ralf67 | 13 | 10.006 |
21.11.2024, 13:38 Letzter Beitrag: Achim-Rüg |
![[Bild: 240204.jpg]](https://i.ibb.co/SJNtbZj/240204.jpg)
