Wieder Stecker gefunden
Hallo Leute,
beim stöbern im Motorraum bin ich mal wieder fündig geworden und diese Stecker gefunden. Weiß jemand was das für Stecker sind bzw. was die eigentlich tun sollen . Bei dem 3 hätte ich noch die Idee dass es die Sonde vom nicht mehr vorhandenen Kat sein könnte, beim 1. und 2.ten ....keine Ahnung
[Bild: a7sxc5ia.jpg][Bild: itkp8to8.jpg]
[Bild: tphioczb.jpg]
Blöd, daß man nicht verorten kann, wo ungefähr im Motorraum das sitzt... Und daß die Fotos 1 und 2 echt schlecht sind.
Viele Grüße, Martin
18436572
Hi Martin,
jetzt mach mal die Bilder nicht so schlecht..... der Stecker liegt/hängt an der Firewall Fahrerseite unten neben Verteiler , das 2 Bild zeigt den Stecker frontal , hat ein grünes und blaues Kabel
Mit geht's wie Martin bei 1 und 2 aber bei 3 mal die Frat hatten die Lambdasonden damals keine Heizung?
 Corvette C3 Baujahr 07/1976
Hier noch 2 andere Bilder von dem Stecker.
[Bild: lbvxtao6.jpg][Bild: zenanrmm.jpg]
Fritz: Was meinst du mit Heizung?
Der andere Stecker gehört auf die Sonde und geht direkt zum Mixture control solinoid am Vergaser , der war also die ganze Zeit nicht angeschlossen.
Moderne Lambdasonden sind beheizt mit 12 Volt, haben also 4 Kabel. Vermutlich haben die ersten Sonden keine? Eine beheizte Sonde hat 4 Kabel. Unbeheizt sind es 2 Kabel, manchmal sogar nur eins.
(Text gelöscht, weil der sich auf eine modernere Einspritzung mit Steuergerät bezog, hier ja nicht mal ansatzweise vorhanden)
Da müssen die Experten hier aus dem Forum ran und etwas dazu sagen, was bei abgesteckter Sonde passiert.
Okay, ich peile langsam wie das System funktioniert. Wirklich einfacher Regelkreis zwischen Vergaser und Sonde. Sie hatte ja noch nicht mal eine Einspritzung. Oops .. Das ist wirklich Dinosaurier.
Die Frage bleibt. Was ist.wenn alles ausgesteckt ist. Welche Werte sind dann vorhanden?
Hi Fritz , kurze Erklärung: Es handelt sich ursprünglich um ne 80 er California Vette mit 5 l Motor, bei denen war schon einiges anders als bei den anderen Vetten. Motor wurde durch Goodwrench 350 Crate ersetzt. Vergaser ist aber der originale der auch ausgeliefert wurde, also normaler Vergaser , jedoch mit diesem mixture solinoid und Throttle positions sensor. Jetzt ist die Frage , a: wenn das blind gelegt ist wie verhält es sich mit dem Spritverbrauch? b. Wenn ich es wieder zusammen stecke (was ich jetzt mal getan habe) kann sich das negativ auswirken bzw. warum unterbreche ich diese Verbindung. Es sind ausschließlich 2 Kabel dran und die führen beide direkt zum Vergaser.
Guten Morgen,
jetzt ist auf jeden Fall Deine Konstellation wie der Motor sich zusammensetzt besser bekannt.
Ich denke, beide Fragen a) und b) müssen sich über Messungen beantworten. Hat Deine C3 ein Steuergerät für die Motorsteuerung? Müsste eigentlich, wenn ich das so lese. Vermutlich eine Alpha / N Lambdaregelung, also Kraftstoffmenge abhängig von Drosselklappenwinkel (Alpha) und Drehzahl (n).
Ja, hat so eine Art Steuergerät aber nicht zu verwechseln/vergleichen mit dem aus den nachfolgenden Jahren, ich gehe jetzt erst mal davon aus dass es kein Nachteil ist/ bringt wenn ich die Sonde angeschlossen lasse.
Hast eigentlich eine Idee um was es sich für einen Stecker handeln könnte den ich eigentlich angefragt habe ZwinkZwink was aber alle anderen Erklärungen von dir nicht unwichtiger oder uninteresanter sind, im Gegenteil
Sad ( mal wieder ) Chrom-Aussenspiegel locker stingray427 3 1.041 27.07.2025, 22:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Corvette C3 in Oberhausen" gefunden" Wittgensteiner 14 3.631 10.05.2025, 15:41
  82er läuft immer wieder zu fett beim Kaltstart Daedalus 6 2.867 25.06.2024, 18:51
Letzter Beitrag: Daedalus
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.614 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Großer Stecker unter Mittelkonsole unter Wahlhebel C3 Kalle 16 5.247 08.01.2024, 00:25
Letzter Beitrag: kalle1
