(17.07.2021, 12:34)flashy schrieb:  @Martin
Wenn das abgetrennte System z.B. 2Liter hat und es sich um 20 Grad erwärmt, dehnt es sich um ca. 6Kubikzentimeter aus (wenn ich richtig recherchiert habe:-)
Wollte nur anmerken, dass 2 Absperrventile in einer Leitung problematisch sein können, frag mal den Klempner deines vertrauens...
Da kommen im Auto einige Faktoren zusammen...
Das Kühlsystem arbeitet mit Überdruck, bei 125°C (260°F) fängt der rote Bereich an. Damit Wasser bei 125 Grad noch flüssig bleibt, braucht es einen Druck von etwa 2,5 Bar (
https://www.wissenschaft-technik-ethik.d...html#kap04). Das Heater System sollte also - better safe than sorry - auf einen Druck von über 3 Bar ausgelegt sein, weil normalerweise ja keine Kugelhähne da sind.
Die Absperrhähne wurden bei 20° zugedreht. Das Wasser im Heater System kann damit insgesamt nicht wesentlich wärmer werden als - Pi mal Daumen - 50 Grad. Die 30 Grad Erwärmung führen mit 50% Frostschutz zu einer Ausdehnung von etwa 1% (
https://www.bosy-online.de/Schwerkrafthe...ermung.htm).
Jetzt kenne ich natürlich die Dehnungskoeffizienten der Schläuche und des Heater Core nicht - aber 1% geht auf jeden Fall immer ohne plastische Verformung 😂 (hab ich kürzlich bei der Recherche wegen Edelstahlschrauben aufgeschnappt).
Also alles kein Problem - und Legionellen im stillgelegten Heater Core sind uns wohl auch komplett schnuppe, weil das Wasser keiner trinken will 👍
Wenn ich irgendwo falsch gerechnet oder gedacht habe, korrigiert mich gerne. Ich wurde vielleicht blöd geboren, will aber auf keinen Fall blöd sterben 😎
@C3-Fritz: Bei weitem nicht - mich interessiert's nur. Ich hab mit 20 meine erste Motor-Verpflanzung gemacht (Derby -> Polo). Und auch wenn das jetzt 34 Jahre her ist - das hinterläßt Spuren.
PS: Beim Klempner geht es meist um Gebäude und fest installierte Rohrleitungen in Mauerwerk - da sieht das alles etwas anders aus.
