Geräusche Servolenkung
Hallo Zusammen,
ich denke jeder kennt das Thema, wenn man die Servolenkung zu weit einschlägt gibt es Geräusche. Diese hören dann eigentlich auf wenn man weniger Lenkeinschlag hat. Bei mir wiederum, wenn die Geräusche einmal angefangen haben, bleiben diese bestehen währende des gesamtem Rangiervorganges.
Bräuchte Eurer Wissen was das sein kann, bzw. ist. Die Servolenkung hatte ich, bis auf die Pumpe, komplett erneuert. Keilriemen sind auch alle neu und die sind es nicht.
Tom
Die einzigen Geräusche an die ich mich da erinnern kann ist, dass der Riemen durch rutscht.
Genug Öl ist drin oder?
Da die Pumpe noch alt ist, würde ich diese mal erneuern, nimm die von Borgeson, das ist wenigstens sowas
wie Qualität bei den ganzen Billigheimern auf die man da reinfallen kann.
(22.06.2021, 18:28)zuendler schrieb: Die einzigen Geräusche an die ich mich da erinnern kann ist, dass der Riemen durch rutscht.
Ja ÖL ist auch frisch und genug und das Richtige. Braucht man bei der Borgeson Pumpe, die Adapter dazu die dort bei denen auf der Page mit angeboten werden?
GM Power Steering Pump Adapter
Power steering pump adapter set to adapt both Saginaw self-contained and GM Type 2 power steering pumps to a -6AN connection. Works with both O-ring and flare style hose connections.
https://www.borgeson.com/xcart/product.php?productid=1812
VG
so habe eine neue Pumpe von Borgeson verbaut, Geräusche sind weg. Danke an alle für die Tipps
Die Borgeson Pumpe war bei mir nach einem Jahr undicht, weil die verwendete Gehäusedichtung minderwertig war. Mit neuer, vernünftiger Dichtung war dann alles ok.
ich hoffe mal das bei mir dann alles ok bleibt, im gegensatz zu den billigen nachbauten war diese wahl jedenfalls die richtige
Das denke ich auch. Die Pumpe ist sicher besser als die billigen Chinanachbauten und ggf. hat Borgeson ja jetzt bessere Dichtungen verbaut. Ist bei mir ja auch schon ein paar Jahre her.
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 37 4.011 02.09.2025, 00:26
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.847 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.887 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Servolenkung zu leichtgängig Rollo-Andi 24 19.143 03.04.2024, 23:51
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Servolenkung Hitzeschutz perlen 17 5.714 23.08.2023, 13:41
Letzter Beitrag: Ulivette
