Themen: 118
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Bei einer Leistungsmessung wird bei der C5 im dritten Gang gemessen. Nehmen wir mal an, dass zwei Fahrzeuge mit der gleichen Leistung, aber unterschiedlicher Achsübersetzung - Differential - nacheinander gemessen werden. Eine kürzere Differentialübersetzung bringt ja gefühlt mehr Schub in den einzelnen Gängen.
Wirft der Prüfstand dementsprechend auch eine unterschiedliche Leistung aus? Die Achsübersetzung wird ja bei einem Testlauf nicht abgefragt.
Dann gibt es ja noch mobile Leistungsmessungen mit einem am Vorderrad montiertem Sensor. Hierbei wird eine Teststrecke abgefahren, und ähnlich wie bei einem stationären Prüfstand, im dritten Gang voll durchbeschleunigt.
Gibt es hierzu Erfahrungen, was die Genauigkeit anbetrifft?
Reiner
Themen: 536
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Nein, Rainer, es wird ja die Leistung bei der jeweiligen Drehzahl gemessen, die ist von der Achsübersetzung unabhängig.
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Der Lauf mit der längeren HA wird etwas länger dauern und die Endgeschwindigkeit an der HA wird auch etwas höher sein.
Aber die Leistung bleibt gleich.
Themen: 14
Baureihe: C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe: 1993, black rose.
Kennzeichen: VB-803 CB
14.06.2021, 08:19
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.06.2021, 08:19 von ChrisB82.)
Meines Wissens nach (Achtung Halbwissen) wird am Prüfstand zumeist der Gang gewählt, der im Idealfall 1:1 übersetzt ist, oder dem möglichst nahe kommt. Gemessen wird darüber hinaus ja das Rad-Drehmoment und daraus dann auf die Leistung retourgerechnet. Das Raddrehmoment setzt sich ja zusammen aus Motordrehmoment x Getriebeüber/Untersetzung x Übersetzung im Differential. Um also ein Bspw. zu nennen:
500Nm (Motordrehmoment bei Drehzahl "X") x 1 (da dritter Gang 1:1 übersetzt ist bspw.) x 3,07 (Diff-Übersetzung) = 1.535Nm Raddrehmoment bei Raddrehzahl "Y".
vs.
500Nm (Motordrehmoment bei Drehzahl "X") x 1 (ebenso angenommener Gang mit 1:1) x 2,59 (Diff-Übersetzung) = 1.295Nm Raddrehmoment bei Raddrehzahl "Y".
Nun ist das Raddrehmoment beim kürzeren Diff ja höher, was man beim Beschleunigen durchaus spürt. Um daraus jedoch eine Leistung zu bekommen, muss man die Drehzahlen beim Raddrehmoment "Y" wissen. Beim kurzen Diff wird hohes Rad-Moment mit kleinerer Rad-Drehzahl gerechnet da das Auto ja langsamer fährt wenn der 3. Gang bspw. ausgedreht ist, beim langen Diff hat man geringeres Rad-Moment mit höherer Rad-Drehzahl, da das Auto ja schneller fährt bei ausgedrehtem 3. Gang.
Gut möglich dass die Leistung in beiden Fällen gleich ist da man ja vorne (Motor) nichts verändert, einzig das Drehmoment wird durch unterschiedliche Übersetzungen variiert, daraus ändern sich dann auch die für die Leistungsberechnung nötigen Drehzahlen.
Man möge mich korrigieren falls ich falsch liege ;-)
LG Christian
Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
Der 4. Gang wird in der Regel deswegen genommen, weil dieser meistens 1:1 durchs Getriebe durch geht, ohne dass es Verluste an den Zahnrädern gibt.
Themen: 118
Ok, vielen Dank, verstanden.
Themen: 376
Baureihe: Corvette C7
Baujahr,Farbe: 2015 tigershark grey
Prinzipiell ist Dynojet der einzige Prüfstand der vom Messprinzip her direkt die Radleistung messen kann. Alle anderen können nur Radmomente messen und errechnen die Leistung über die Drehzahl zurück. Daher muss bei Maha, Superflow, etc immer vor der Messung ein Drehzahlabgleich im Gang den man verwenden möchte stattfinden da die Gesamtübersetzung in die Messung eingeht. Was Tür und Tor für öffnet für Tricksereien mit dem manuell eingebbaren Radschlupf
Themen: 118
Ok, wenn auf dem Prüfstandprotokoll "Superflow WinDyn" steht, ist das dann ein Dynojet oder ist das nur die Software?
Themen: 28
Baureihe: c4
Baujahr,Farbe: Bj 93 , schwarz
Hallo Reiner,
das hört sich an, als ob du ein wenig mehr, als Serienleistung erwartest hast, was sollte denn rauskommen???
Gruß Martin
Themen: 118
Hallo Martin,
mit diversen Leckerlies wurden 465 PS und 650 NM gemessen. Nach dem Rückbau von Fächerkrümmern, den kleinen Kats und des Luftfilters hätte ich gerne mal gewusst, was mich das an Leistung gekostet hat. In Ermangelung eines stationären Prüfstands in der Nähe, habe ich mal mit so einem mobilen Teil messen lassen.
Das Ergebnis waren 245PS und 495 NM, also gerade mal Serienleistung.
Demgegenüber steht immer noch eine Beschleunigung von 100-200 in knapp 10sek, und das schafft keine serienmäßige C5.
Reiner
