24.11.2018, 22:46
		Sorry, muss mich noch verbessern: Bei der C2 passt wahrscheinlich die serienmäßige lose Klammmerhalterung zum Befestigen.
					Lenksäule / Lenkrad umbauen
		24.11.2018, 22:46
		25.11.2018, 10:38
Ich denke , dass man eine Chrome Bumper tilt/tele Säule einfach genug anpassen kann. Die korrekte Halterung hätte ich ja von meiner alten starren 68er Säule . Muss meine Fühler mal ausstrecken, was die tilt/tele Säulen so kosten heute. Meine originale 68er Telesäule könnte ich ja dann wieder verhökern , was die Kosten etwas im Zaum halten würde. mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed manual , 4.11 rear. HOOKER chrome side pipes. Long L88 hood. Tires front 235 rear 255 on 8x15 real wire spoke rims You can't beat short stroke displacement .
		07.06.2021, 19:01
ich stehe mit meinen 1,93 Körperlänge auch vor dem Problem, dass eine starre Säule mit originalem Lenkrad fast nicht fahrbar ist. Da ich noch auf der Suche nach meiner C3 bin, versuche ich nun rauszufinden ob ein Umbau in Frage kommt oder nicht. Wenn ich das richtig sehe, gibt es diverse Repro - Teile, die alle so um USD 1000 liegen im Einkauf, und dann mit etwas Gebastel auch in eine 70er C3 reinpassen. So weit so gut. Nun die Frage dazu: wie viele cm bringt mir das "nach oben"? Ich überlege dass es vlt eine einfachere und wesentlich kostengünstigere Variante wäre, einfach ein kleineres Lenkrad dran zu schrauben? Mit Powersteering ist das dann ja auch kein Problem.... Ist in meinen Augen der kleinere Eingriff in die Originalität und lässt sich ja auch genauso schnell wieder rückbauen. Was denkt Ihr?
		07.06.2021, 21:52
		Wenn du noch auf der Suche bist, kauf dir doch einfach eine C3 mit Tilt/Tele Lenksäule.  Ein kleineres Lenkrad würde ich trotzdem einbauen.
		07.06.2021, 22:17
		Du kommst bei Deiner Größe nicht ohne Tilt/Tele-Lenksäule aus, weil auch die Telefunktion sehr wichtig ist!
Ich habe die gleiche Größe (bin Beinriese) und habe schon sämtliche Versuche hinter mir. Am besten komme ich klar mit der angesprochen Lenksäule und den Sitzen ab 79 mit den Fiberglasschalen. Die Polsterung (Rückenteil mehr, Sitzfläche etwas) habe ich dann vom Sattler verringern lassen und außerdem noch die Sitzfläche -für mehr Beinauflage- verlängern lassen. Damit geht es dann halbwegs komfortabel bei der Automatikversion. Man darf sich nur nicht mal in eine C5 setzen, dann wird man richtig nachdenklich was die Platzverhältnisse betrifft. Beste Grüße Chris
		12.09.2025, 12:10
ich würde gerne meine Lenksäule auf TILT umbauen und habe mir die folgende rausgesucht: https://www.flamingriver.com/tilt-steeri...oat-finish Ich finde jedoch keinen Warnblinkschalter, kann das richtig sein? Danke und Gruß Tom
		12.09.2025, 14:14
Vielleicht hat dieser von Ididit es. https://www.ididit.com/i-30860263-1969-7...oated.html MfG.
		12.09.2025, 18:39
		Frag doch bei denen im Chat mal nach. An meiner Flamig River-Lenksäule (allerdings C2) ist so ein Zugknopf für das Warnblinklicht dran.
Beste Grüße Chris
		12.09.2025, 20:37
		Habe eine Email geschickt und warte auf Antwort. Bei Ididit habe ich im Chat erfahren das der Knopf für die Blinker vorhanden ist, jedoch wollen die über Summit verkaufen und das ist wesentlich teurer. Mal schauen was Flaming River antwortet
		12.09.2025, 21:00
		Ich baue gerade wieder eine Tilt/Tele Lenksäule auf die dann zum Verkauf kommt 》wer interesse hat bitte bei mir melden.
| Umbau Lenksäule C4 in C3 | ClausDeistermann | 13 | 3.672 |
		02.03.2025, 17:13 Letzter Beitrag: Big Block Chris  |
| Lenkrad wackelt selbständig im Stand | lasertus | 5 | 1.957 |
		06.10.2024, 20:58 Letzter Beitrag: lasertus  |
| Obere Lager der Lenksäule | cobra-corvette | 14 | 3.856 |
		01.10.2024, 19:35 Letzter Beitrag: stingray427  |
| Farbe für Lenksäule - 1971 Darks Saddle | Alex66 | 4 | 1.773 |
		18.08.2024, 10:44 Letzter Beitrag: PeterMeyer4  |
| C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter | Pirat | 9 | 4.003 |
		29.10.2023, 10:59 Letzter Beitrag: Dranner74  |
