Corvette tieferlegen
wie sieht das aus, kann man die neue C6 auch nachträglich tieferlegen (lassen)?
Ich meine, einfach Federn tauschen wie bei "normalen" Autos funzt hier ja nicht.
Gibts da eine Möglichkeit (z.b. 20mm oder so)?
Christian
@ AxelF
Zitat:wie sieht das aus, kann man die neue C6 auch nachträglich tieferlegen (lassen)?
Gewinde Fahrwerk Dafür
Mfg Jörg
Könnte mir vorstellen das dies genauso funktioniert wie bei der C5. Einfach an den Federenden runterdrehen.
Obs so ist wird man sicherlich in kürze sehen . . .
Jochen
Hab nochmal im US Forum rumgesucht. Sieht so aus als ob die C6 an allen 4 Federenden die gleichen Schrauben hat wie die C5 vorne (hinten sieht es ja etwas anders aus). Hier nochmal das Bilder der C5 Federende (vorne) mit Schraube aus einem anderen Beitrag:
[Bild: Lower4.jpg]
Grüße und guten Rutsch,
Jochen
An den Federenden runterdrehen?
Haben die sozusagen "Spielraum" eingebaut?
Wie habt ihr das denn bei den C5 gemacht?
Gewindefahrwerk ist natürlich schick, aber ich kenne das nur mit rauf- und runterschraubbaren Schraubenfedern (die rund um den Stoßdämpfer sind.
Müßte man dann die Blattfedern ausbauen???
Christian
Hallo Christian,
zum Thema C5 tieferlegen wirst Du mit der Suchfunktion eine ganze Menge finden; von Jochen gibt es sogar eine Arbeitsanleitung dafür.
Prost Neujahr!
Hallo AxelF
Zitat:Müßte man dann die Blattfedern ausbauen???
Wenn ein Gewinde Fahrwerk verbaut wird müßen die Blattfedern ausgebaut werden
Mfg Jörg King
Axel,
hier hatte ich mal einen Beitrag verfasst wie man die C5 tiefer legt:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...=8172&sid=
Weiter hinten im Beitrag findest Du dann auch ein paar Bilder.
Bei der C6 ist zwar vieles neu, jedoch haben die Amis auch dort das Rad (und auch das Blattfedernfahrwerk) nicht gänzlich neu erfunden. Das heißt das die Fahrwerkstechnik sich von den Modellen C4/C5 nicht so sehr unterscheidet.
Beim bau eines Sportwagens ist für die Ingenieure auch wichtig wie altagstauglich das Teil noch ist. Wenn der Wagen zu tief ist und man überall hängen bleibt fördert das nicht gerade den Verkaufserfolg . . .
Auf den Motorshows findet man die C6en (und früher auch die C5en) oft deutlich tiefer vor als das später im Verkaufsraum zu sehen ist . . . Auch in den Prospekten sieht man häufig das die Teile sehr viel weniger "Off Road" aussehen als sie wirklich sind. Produktionstolleranzen gibt es immer, aber kleine C6 wird mit maximaler Tiefe vom Band rollen. Ein bis zwei cm sind fast immer möglich.
Viele grüße
Jochen
Zitat:Original von Jochen
Sieht so aus als ob die C6 an allen 4 Federenden die gleichen Schrauben hat wie die C5 vorne.
Jochen, das ist absolut korrekt. Auf dem nachfolgenden Bild ist eines der hinteren Einstellschrauben deutlich zu erkennen:
[Bild: c6ha0vf.jpg]
WCC bietet einen Tieferlegungskit an, bestehend aus vier gekürzten Schrauben: https://www.westcoastcorvette.com/shop_o...fm?id=1747
[Bild: c6loweringbolts9jh.jpg]
Selbstverständlich kann jeder C6-Besitzer "seine" Schrauben auch eigenhändig kürzen! Idee
[Bild: lower15.jpg]
1992 C4, 2003 C5, 2003 C5 Convertible, 2006 C6 Z06 - alle verkauft  Kopfschütteln
Klasse Bilder, Don!
  ändert sich Fahrwerkseinstellung beim Tieferlegen FelixAC 8 24.805 19.08.2024, 17:03
Letzter Beitrag: Markus_HH
Shocked C6 tieferlegen, Serienfahrwerk runterschrauben Tunc 39 27.337 21.09.2019, 11:08
Letzter Beitrag: deralex
  C6 Fahrwerk runterschreuben / tieferlegen okdinghy 41 30.039 13.04.2013, 17:19
Letzter Beitrag: 19Corvette92
Smile C6 tieferlegen yellow postman 33 16.510 08.07.2005, 00:08
Letzter Beitrag: yellow postman
