30.03.2021, 23:13
Was sagt die Fehlerauslese denn?
Relais im BCM klackert unkontrolliert
30.03.2021, 23:13
Hier die Links zu den Massepunkten :
https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=70291 https://www.corvetteforum.de/showthread....291&page=2
ich habs hinbekommen das BCM war defekt und habe heute ein anderes bekommen mit dem es bis jetzt funktioniert. Keine Störungen mehr! Ich hab es mit Zündschlüssel bekommen wenn ich messe zeigt mir der Widerstand am Schlüssel 2.975 an am Multimeter Der Widerstand in meinem Original Schlüssel zeigt aber 06.02 jetzt habe ich 2 fragen, kann ich den Widerstand von dem neuen Schlüssel in den alten Einlöten bzw. bekommt man den raus ? Falls das nicht geht , wo bekommt man diese Widerstände hier her, als normales Elektro Zubehör? Denn dann würde ich mir grade oben wo das Zündschloss kabel ans BCM geht den Widerstand dranbauen.
Hier mal der Bereich der Corvette C5 Widerstandsskala, in welchen Bereich fällt das jetzt ?
08.04.2021, 23:38
So geht jetzt alles wieder war Widerstand Nummer 9 3.010k Ohm
| Kofferraum öffnet nicht / Relais tauschen | Schrödi | 8 | 1.847 |
31.03.2025, 10:14 Letzter Beitrag: Schrödi |
C5 BCM/Tacho verwirrt !?! | er12345 | 14 | 3.389 |
07.03.2025, 23:32 Letzter Beitrag: er12345 |
| Kühlerlüfter Relais | achsbruch | 19 | 5.579 |
18.09.2023, 15:21 Letzter Beitrag: achsbruch |
| PCM und BCM | stumpjumper76 | 18 | 8.703 |
09.01.2022, 17:06 Letzter Beitrag: Molle |
| BCM Corvette C5 Bj. 2000 | Reinerdj | 12 | 16.468 |
09.09.2020, 20:42 Letzter Beitrag: keineAhnung |
