Öldeckel ist nicht zu öffnen
Hallo Zusammen,
ich bekomme meinen Öldeckel von meiner 91er C4 nicht mehr auf. Der dreht einfach durch.
Hat jemand einen Trick auf Lager, wie ich den auf bekommen kann.
Bevor ich da Gewalt anwende, frage ich doch mal lieber in die Runde.
Bevor ich den da irgendwie aufbekomme, sollte ich ja einen habe, der dann eingesetzt werden kann. Da gibt es aber irgendwie zwei. Einmal mit einem normale Gewinde und dann so ein komisches Teil. Keine Ahnung, was das bei mir ist. Hat dazu evtl. auch jemand eine Idee?
An dieser Stelle schonmal vielen Dank!
Stephan
Hallo Stephan,
wie willst Du Gewalt anwenden wenn der durchdreht? Runterhebeln?
Würde ich nicht machen, wenn dann etwas abgeht und in die Maschine fällt dann machst Du den Ventildeckel eh ab.
Denke es ist sicherer den Ventildeckel vorher abzumachen und dann den Öldeckel von beiden Seiten, innen und aussen,
bearbeiten zu können.
Ralf
Auch das noch!
BTW: der L98 hat den Deckel mit Gewinde (M32x3) und der spätere LT-1 einen mit Bajonett-Verschluss (also der komische). Bei deinem Problem kommst du um die Zerstörung des Deckels nicht herum, da er aber ein M32er Geweinde hat, kann er nicht so einfach in den Motor hineinfallen.
Viel Erfolg, Gruß Thomas
Danke für die Info. Dann gehe ich da mal ran.
Stephan
  Handbremsmechanismus lässt sich nicht mehr lösen Drago 9 685 31.10.2025, 18:22
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 42 26.384 11.08.2025, 08:17
  Unrunder Motorlauf / Zylinder läuft nicht NonshinyC4 5 1.409 09.07.2025, 19:32
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  92 er LT1 Automatik springt nicht am C4-Bordeaux 16 6.272 22.06.2025, 18:55
Letzter Beitrag: C4-Bordeaux
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 2.048 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
