05.02.2021, 13:15
		Danke Thomas ZR-1
					C4 ZR1 ruckelt beim Beschleunigen
		05.02.2021, 13:15
		Danke Thomas ZR-1
		05.02.2021, 14:34
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 14:35 von Corvette.ZR1.)
	 (04.02.2021, 11:35)DiHa schrieb: Hallo zusammen! So etwas hatte ich auch schon mal. Das Problem war zu viel Motoröl Plenum anschauen ob es innen verölt ist. Auch mal den PCV Verbindungsschlauch (unter dem MAP Sensor) anschauen ob er noch dicht ![[Bild: 10122196.jpg]](https://www.corvette-c4.eu/10122196.jpg) Ölkontrolle beim LT5 Motor erst nach 3 Tagen Motorstillstand, sonst wird zu wenig angezeigt und überfüllt. Gruß Raimund
		05.02.2021, 15:04
		Auch ne Idee...aber Raimund: ich habe noch nie ein unveröltes Plenum von nem LT5 abgebaut, du kannst aus jedem Plenum das Öl "rauskippen". Deswegen habe ich bei meiner vor Jahren schon einen vernünftigen Ölabscheider (Elite Engineering) in PCV System eingebaut. Der funzt...quasi Staub-trocken.
Thomas (best thing in life is ZR-1 drive!)
		05.02.2021, 16:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 05.02.2021, 20:28 von SAM/CH ZR-1.)
		Loide, übertreibts nicht mit den Aufzählungen. Zündspulen sind mit fortschreitender Laufleistung und Alter schon mal ein Thema und verursachen ruckeln beim Beschleunigen. Bei 100'000 Kilometern sollten sie ausgewechselt werden. Lambdasonden auch gleich neue rein machen. Bei den Zündspulen welche von AC Delco nehmen, Lambdasonden von Denso oder Bosch. Zwischenbemerkung: Ein wichtiges Bauteil wird oft übersehen. Die Lichtmaschine. Wenn sie ans Ende ihrer Laufzeit kommt, produziert sie Spannungsschwingungen, noch bevor das Ladelämpchen angeht, und vor allem die empfindlichen Lambdasonden und auch andere Sensoren können nicht richtig arbeiten (mit meinem amerikanischen Tunerbekannten Marc H. hatte ich schon einige Diskussionen darüber). Die Abgaswerte sind dann entsprechend unbefriedigend. Ungleich öffnende Vakuumdosen haben keinen Einfluss aufs Ruckeln beim Beschleunigen. Wenn eine Dose kaputt ist, geht die Service Engine Soon Lampe an und es wird der Fehlercode 61 hinterlegt und die 2. Stufe wird deaktiviert. Sollten neue benötigt werden, ich habe nagelneue da. Wenn bei dir bisher kein Fehlercode hinterlegt wurde, dann mach folgendes zuerst. Zum Leerlauf: Schau ob im Motor-Entlüftungssystem Undichtigkeit besteht. Das gepostete Bild von (Raimund) Corvette.ZR1 zeigt den PCV Verbindungsschlauch der sich hinten am Plenum befindet. Wenn noch der Werkmässige verbaute drin ist, dann ist er morsch und zerrissen. Auf diesem Schlauch befindet sich ein Stecker aus Gummi, der über den 2 PCV-Ventilen aufgesteckt ist. Der ist auch fast immer undicht. Folge dann der Leitung die von diesem Gummi-Stecker aus in Richtung Drosselklappe geht. Die Leitung mündet vor der Drosselklappe in den Ansaugtrakt. Dort befindet sich ein Zwischenstück aus Gummi. Dieses ist ebenfalls oft undicht. Alle diese 3 Gummiteile gehören ausgewechselt wenn sie alt und undicht sind. Bei der Gelegenheit auch gleich den Schlauch vom MAP-Sensor (ganz hinten am Plenum) der von unten ans Plenum aufgesteckt ist, auf Undichtigkeit überprüfen und bei Bedarf auswechseln. Zum Ruckeln: Überprüfe ob Du noch die Serieneinspritzdüsen drin hast. Wenn ja, auswechseln. Gleichzeitig auch neue Zündspulen rein machen. Unbedingt darauf achten dass die Zündkabel in der richtigen Reihenfolge auf den Zündspulen aufgesteckt sind. Die benötigten Teile habe ich auf Lager. Sie können umgehend von Deutschland aus verschickt werden. Wenn all das die gewünschte Abhilfe gebracht hat, erst dann einen neu programmierten Chip rein machen.
SAM/CH ZR-1 " Just call me Dr. Z " The legend has a name: ZR-1 DR.Z/LT5-Performance 433 LT5 - What else?
		05.02.2021, 16:59
		Liebe Leute! Vielen Dank für die hilfreichen Tipps. Ich werde alle Schritte nach und nach abarbeiten. LG
		06.02.2021, 15:37
	 (05.02.2021, 15:04)Thomas ZR-1 schrieb: Auch ne Idee...aber Raimund: ich habe noch nie ein unveröltes Plenum von nem LT5 abgebaut, du kannst aus jedem Plenum das Öl "rauskippen". Deswegen habe ich bei meiner vor Jahren schon einen vernünftigen Ölabscheider (Elite Engineering) in PCV System eingebaut. Der funzt...quasi Staub-trocken. Ich habe lange nach der Ursache des Ruckeln gesucht. Nach dem ich dann fast 1 Liter Motoröl abgesaugt hatte war nach kurzer Zeit wieder alles OK kein Ruckeln mehr Jetzt schnurrt sie wieder wie am ersten Tag Wenn der Motor mehrere Tage steht darf der Ölstand auf keinen Fall über Max. steigen, sonst ist zu viel Motoröl eingefüllt. Gruß Raimund
		Liebe Leute, meine ZR1 läuft wieder. Habe die Zündspulen ausgetauscht auf Rat von SAM/CH ZR-1!! Er hat mir super Anweisungen gegeben, sodass auch ich als Hobbyschrauber es selber reparieren konnte!!! Vielen Dank!! LG aus Ösiland
		28.02.2021, 14:57
		Prima...dann genieß die Zetti, das Frühjahr steht ja schon vor der Tür. Gruß Thomas
Thomas (best thing in life is ZR-1 drive!) |
| Bordspannung weg beim starten | carpenoctem28 | 3 | 971 | 22.10.2025, 21:59 Letzter Beitrag: Gebby_01 | |
| ZR1 Import ? | McCornflakes | 4 | 2.994 | 19.10.2024, 11:44 Letzter Beitrag: McCornflakes | |
| C4 ZR1 aktueller Test😜🫣😆 | Jackesvette | 5 | 3.892 | 02.07.2024, 22:20 Letzter Beitrag: Guido6785 | |
| Original ZR1 Radsatz Baujahr 1994 abzugeben | ultravette | 10 | 10.768 | 21.01.2024, 15:17 Letzter Beitrag: gummihobel | |
| Umrüstung US - Modell C4 Zr1 | Carlone | 12 | 6.796 | 18.12.2023, 15:20 Letzter Beitrag: Chevyvette90 | |
