Themen: 450
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Müsste der Richtige sein
Themen: 21
Baureihe: C3 454
Baujahr,Farbe: 1972 elkhart green
Kennzeichen: PM-V988
Baureihe (2): Mustang II
Baujahr,Farbe (2): 1975 green
Kennzeichen (2): L-Y4
Baureihe (3) : Buick Estate Wagon 455
Baujahr,Farbe (3) : 1974 weinrot
Hallo Uli, tausend Dank! Das ist der richtige Plan  Muß jetzt blos noch unters Auto griechen und den Kabelbaum abflöhen...
melde mich, sobald ich eine bestellte Hupe angeschlossen habe...
Gute Zeit!
Hubraum ist durch nichts zu ersetzen, außer durch noch mehr Hubraum
Themen: 196
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1976, little red Corvette
Kennzeichen: Hakenzeichen
(28.01.2021, 15:38)Waterman454 schrieb: Muß jetzt blos noch unters Auto griechen und den Kabelbaum abflöhen...
Ja, ja, die griechen und die flöhen
" Besser eine gesunde Verdorbenheit, als eine verdorbene Gesundheit."
Themen: 21
Baureihe: C3 454
Herrlich!!! Du hast Recht ... kriechen und flöhen wäre hochdeutsch, manchmal kommt mein sächsisch noch durch
Themen: 21
Baureihe: C3 454
So...bin gekrochen  vermeintlich fehlende Hupe ganz oben im linken Heckkotflügel entdeckt......
ABER: Wie soll man da ran...vermutlich Kontakte versifft oder Horn defekt
Themen: 0
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1973 Classic White
die sieht doch gar nicht so schlecht aus.
Um hier nochmal auf meinen vorherigen Beitrag zurück zu kommen, meist hilft es wenn man etwas dagegen klopft.
In Deinem Fall würde ich vorgehen wie folgt:
Alarmanlage scharf schalten
Tür öffnen, so dass sie auslösen müsste
200 g Schlosserhammer zur Hand nehmen und neben dem Auspufftopf hochgreifen.
Dann leicht gegen den Rand der Hupe klopfen.
Evtl. kannst Du Dir dann das rausfummeln sparen, einen Versuch ist es wert.
Wenn nicht, musst Du den Auspufftopf ausbauen, dann kommst Du an die Hupe ran. Hatte meine auch ausgebaut, ich habe aber eine andere Auspuffanlage verbaut, da bin ich ohne Ausbau des Schalldämpfers dran vorbei gekommen.
Claudio
CC#61
Themen: 21
Baureihe: C3 454
Hallo Claudio, hab alles genau so gemacht...leider kein Erfolg...so wie die Schloßkontakte aussahen...die Hupenanschlüsse sehen wahrscheinlich genau so aus!...
Auspuff bleibt erst mal dran....
Großer Nachteil der Serienalarmanlage ist aber nach Schaltplan gelesen...ist nicht Signal verriegelnd! D.h. Türe wieder zu und Alarm ist dann wieder aus? Das ist ja voll doof...
Habe mir eine moderne Anlage dafür angeschlossen..funzt einwandfrei , ohne Umbauten und für 22 sek. verriegelnd...suche nur noch einen sinnvollen Platz für die neue Tröte...
Grüße Falk
Themen: 450
Baureihe: C3
(02.02.2021, 16:04)Waterman454 schrieb: Großer Nachteil der Serienalarmanlage ist aber nach Schaltplan gelesen...ist nicht Signal verriegelnd! D.h. Türe wieder zu und Alarm ist dann wieder aus? Das ist ja voll doof...
Grüße Falk
Ja, das ist so.
Wurde die Alarmanlage einmal ausgelöst, muss man sie mit dem Schlüsselschalter deaktivieren, sonst trötet es munter weiter.
Themen: 0
Baureihe: C3
(02.02.2021, 16:04)Waterman454 schrieb: Hallo Claudio, hab alles genau so gemacht...leider kein Erfolg...so wie die Schloßkontakte aussahen...die Hupenanschlüsse sehen wahrscheinlich genau so aus!...
Grüße Falk
Hallo Falk,
schade, aber einen Versuch war es wert. Wenn es jetzt mit Deiner neuen Anlage funktioniert, ist es ja gut.
Claudio
CC#61
