Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
Wooow. Ok :)
Nächste Frage wäre. Macht es dann nicht auch Sinn die Lambda‘s zu wechseln? Und wenn ja dann nur die zwei Regelsonden? Kann da jemand was dazu sagen.
Gruß Marco
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
C6 2005 Supercharged Silber
27.01.2021, 18:46
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.01.2021, 18:50 von Marwin.)
Die Regelsonden bestimmt, wenn die alt sind. Aber am besten GM / Delco.
Die Kontrollsonden? Nur wenn die Fehlercodes generieren. Die Kontrollieren sind nur wegen den Abgasvorschriften drin und für sonst nix nütze.
Wenn die Kats in Ordnung sind kann man auch die Kontrollsonden rausprogrammieren lassen, aber drin lassen damit die Löcher zu sind...
Ob die Kats hinüber sind sagt der von der Abgasuntersuchung wenn der die Sonde hinten rein schiebt, deswegen sind die Kontrollsonden überflüssig.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
Also dann die Regelsonden und nicht Diagnosesonden?
Sind das die :
Regelsonde; japanisch Emission (NA3), kalifornische Abgasnorm LEV Emissionsklasse (NC1), bundesstaatliche Abgasnorm NLEV (Optioncode NF7), elektronische Motorsteuerung 00 Abgassystem (NT3); vor dem Katalysator
Danke Gruß Marco
Themen: 23
Rüsselsheim
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
Hallo Marco,
aus welchem Onlinekatalog hast Du das rausgeschnitten?:
Was hast Du überhaupt? LS1, LS6, eventuell modifiziert oder noch original? "C5" alleine ist etwas schwammig.
Zumindest nicht sinnvoll zuerst abzuchecken ob alle Typen die gleichen Sonden hatten oder nicht, bevor es weiter geht.
Ralf
Auch das noch!
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
Die C5 hat andere Sonden.
Was das andere Geschreibsel soll?????
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 46
Calw
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
01 black EU MT
Baureihe (2):
Mustang GT
Baujahr,Farbe (2):
2017 white
dachte ich kann die Frage hier auch stellen. Hab den LS1. Das hab ich bei Rockauto raus, die haben die dort als AC Delco Original gelistet OEM. Allerdings eben mit diesen Abgasnormen.
Gruß Marco
Themen: 33
Lächle.
Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Beim MAF würde ich nur einen GM originalen Sensor verbauen.
Ich habe mit Zubehörsensoren schlechte Erfahrungen gemacht.
