28.12.2020, 18:52
Weiter geht's mit der Karosserie
neues Projekt 74er BB
31.12.2020, 09:43
Und weiter geht's.... Spaltmaß anpassen und weitere Teile schleifen und grundieren.
31.12.2020, 16:34
Die Türe wurde vorab natürlich auch aufwendig vorbereitet und aufgearbeitet.
Lampen und Targadächer auch
31.12.2020, 17:30
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 17:52 von Christian C5.)
Hey Gene,
kannst Du vielleicht, wenns ok ist, ein wenig auf die Karosseriearbeiten eingehen ? Hast Du gespachtelt ? Mit GFK-Spachtel ? Dann das Epoxidharz ? Und welches hast Du verwendet ? Grundiert ? Gefüllert ? Wenn ja, womit ? Das wär mega interessant, wenn Du darauf eingehen würdest. Viele Grüße und guten Rutsch Christian
31.12.2020, 19:05
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 19:37 von BerlinCorvette.)
Die groben Stellen werden mit Glasfaserspachtel gespachtelt, dann Füll und Feinspachtel.
Habe aber an meiner 69er eine Beschädigung am hinteren Radlauf auch sehr gut mit Kohlefaserspachtel weg bekommen. Ansonsten 2 k Epoxi Dickschichtgrundierung , spritzspachtel und Füller von Mipa. Da gibt es aber sicherlich auch 1000 Meinungen. Also kommt es auch ein wenig auf den Erhaltungsgraf an und darauf was du alles machen möchtest. Wie gesagt, Kohlefaserspachtel bei kleineren Beschädigungen hat auch super funktioniert. Die Arbeiten an der Karosserie macht auch mein Freund aus Magdeburg wo das Auto ja auch steht.. Der hat mehr Ruhe und Erfahrung.
31.12.2020, 22:15
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 31.12.2020, 22:17 von BerlinCorvette.)
Um das nochmal deutlich zum Ausdruck zu bringen. Bei den Karosserie arbeiten bin ich maximal Helfer, genauso wie bei den technischen Dingen, die erledigt Rayk Harms. Trailingarms werden bei ihm komplett neu aufgebaut ( Radlager, Buchsen e.t.c.)
Getriebe wird er auch komplett überholen.
Danke Dir !
Sammele gerade viel Input. Da interessiert mich das Vorgehen und die Erfahrung schon sehr. Danke für die Mühe und schönes 2021. Viele Grüße Christian
01.01.2021, 22:57
Heute haben wir unter anderem den Motorraum aufgearbeitet....leer räumen, schleifen , grundieren und lackieren
02.02.2021, 22:57
Hier jetzt weitere Bilder.
Trailingarms sind von Rayk Harms komplett überholt worden und ich habe derweil mit Detlef alle schrauben, ubzerkegscheiven und andere Kleinteile gereinigt und lackiert. |
| Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? | thomas_neemann | 3 | 935 |
03.08.2025, 14:02 Letzter Beitrag: waltf62 |
| Ventile einstellen C3 74er BigBlock | Fitje | 5 | 3.135 |
12.05.2024, 11:53 Letzter Beitrag: Fitje |
| Neues Power Steering Valve einbauen | trchq | 20 | 26.725 |
14.04.2024, 09:52 Letzter Beitrag: Oeli |
| Montage neues Soft Top 68er C3 | tronitec | 15 | 5.220 |
30.03.2024, 15:54 Letzter Beitrag: tronitec |
| Anlasserproblem bei 74er C3 | ESB | 23 | 8.042 |
01.10.2023, 22:27 Letzter Beitrag: kalle1 |
