Unschöne Geräusche nach/bei Ausfahrt
Die Benzinpumpe wird aber von der Nockenwelle angetrieben Zwink
Ok- autsch... :-)) Dann scheidet die wohl aus. Und eigentlich wußte ich das, aber da war wohl der Finger schneller als das Gehirn.
Edit: Obwohl - bei 700 RPM wären das knapp 6 "Geräusche" pro Sekunde, würde doch eigentlich passen?!?
Viele Grüße, Martin
18436572
Bei der Beschreibung dachte ich auch zuerst an die Benzinpumpe.
Aber nach dem Video, echt böse, eher Pleullager.
Und nach der Wunderheilung hab ich jetzt auch keine Idee mehr.
Ausser auch hier haben sich die Lagerschalen übereinander geschoben.
Das Geräusch aus dem Video ist nicht Nockenwellendrehzahl im Lehrlauf. Das ist dafür zu schnell. Hier ist ein defekter Stößel bei meiner c4 im Leerlauf zu hören:
https://www.youtube.com/watch?v=cXJFTGQJCGQ
https://www.youtube.com/watch?v=XpwQKCJSd2M
Wenn bei Betriebstemperatur keine Geräusche mehr da sind, kann das nicht mit mechanischen Fehlern des Kurbeltrieb zusammenhängen. Die müssten dann immer da sein. Zumindest bei der gleichen Temperatur des Motors wie nach der Ausfahrt von Dir, als die Geräusche das erste Mal da waren.
Edit: Übereinandergeschobene Lagerschalen könnten sein. Hab ich aber keine Erfahrung und habe ich auch noch nie vorher gehört.
Trotzdem glaube ich anhand des Geräusches immer noch an den defekten Auspuffkrümmer.
viele Grüße
Christian
Die Lady steht grad eh in der Werkstatt weil heute neue Boxen und Verstärker verbauter werden sollten/ und grade auch verbaut werden.
Da die Geräusche grade wohl weder kalt noch warm auftreten und die Werkstatt nicht alles auseinander nehmen will ohne vorher was einzugrenzen werde ich am Wochenende nochmal ne Ausfahrt machen erst Landstraße und dann ggf Autobahn und schauen ob ich das reproduzieren kann um das dann zu Lokalisieren und mal genauer zu hören woher es denn kommt.
Evtl. ein hilfreiches Diagnosetool: https://www.ebay.de/itm/KFZ-Motor-Stetho...%3A2334524
Grüßle
Jens
Um noch einmal auf eine defekte Krümmerdichtung drauf zu sprechen zu kommen;
Es sollten dann auf jeden Fall Rußablagerungen zu finden sein.
Eine Möglichkeit wäre noch, die Kerzenstecker einen nach dem
anderen abziehen und wieder draufstecken.
Dadurch wird der jeweilige Kolben entlastet.
Gruß Jürgen
Nur mal zur Info 2 Bilder meines C3 Motors mit dem Lagerschaden:
Hab mir ein Stethoskop bestellt Großes Grinsen
Soll heute ankommen dann kann ich nochmal genauer nach der Quelle suchen.
Ganz andere doofe Frage mal:
Wie laut würde mann den Lagerschaden oder Schaden an der Benzinpunpe hören bei laufendem warmgefahrenen Motor?
Meine Aufnahme vom Anfang war stehend neben dem Wagen und der Geräuschpegel war lauter als der Warme Auspuff
Lagerschalen sind nicht zu überhören. Und das Geräusch klingt schon böse nach Kurbeltrieb, also Motor oder Pleuellagerschalen. Wird das Geräusch lauter, wenn die Drehzahl ansteigt, oder bleibt das in etwa gleich?
Wie auch immer, ich würde in jedem Fall mal das Öl filtern...
Harald
[Bild: i3kqg]
  Nach Batteriewechsel ist das Fahrzeug tot! Wing-Mike 13 1.732 17.10.2025, 11:03
Letzter Beitrag: MiSt
  Corvette C3 Kupplungs-Geräusche Milkman221 37 4.055 02.09.2025, 00:26
  Motor geht aus, nach 0-2km dann alles ok? earl111 8 1.437 21.08.2025, 17:32
Letzter Beitrag: earl111
  Motor läuft heiß nach Problemen mit Ausgleichsbehälter pixeldirigent 67 8.409 30.07.2025, 10:41
  Kilometer nach Tachowechsel stellen Coorvettte 17 2.369 25.07.2025, 13:06
Letzter Beitrag: Ralf. P.
