	Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
		26.10.2020, 00:20
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 26.10.2020, 00:23 von kalle1.)
		original hast du eine 9-leaf Feder drin. Was ich nicht verstehe ist, dass du zur Felge keinen Platz mehr hast, da sind doch die Original-Felgen drauf. Bei mir wundert mich das weniger .
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
		Ok, ist zu hoch. Wo sind die Bilder von innen? :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
	Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
		Meine lag bei ca 10 cm und hab dann das unternommen was ich schon zu Anfang geschrieben hatte. Ergebniss: 6 cm , bleibt so.
	Themen: 22
Weilburg
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1977 schwarz/schwarz
		Moin
@ Stefan: sorry ich habe es am Anfang etwas falsch formuliert.
Ich meinte 5-6 cm zu hoch.
Wie du auf dem letzten Bild mit dem Zollstock ( Gliedermaßstab 😉) siehst sind es 12-13 cm gesamt.
Bilder von innen folgen heute Abend.
  Schwarz ist bunt genug!
	Themen: 595
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968  rot
Ich und andere habe es schon geschrieben.  Man hört es immer wieder bei neuen Federn, dass man verlängerte Hängerschrauben
braucht damit.  Wenn du dadurch zu nahe an die Reifenflanken oder Felgen kommst,  gibts nur 1 oder 2 Möglichkeiten.
Neue  gekürzte Feder bestellen , Distanzscheiben hinten drauf ( nicht so super ) oder hoffen, dass eine Feder eines anderen
Herstellers besser ist.
Man könnte die neue Feder auch überarbeiten lassen, aber das hätte man womöglich auch mit der Alten tun können.
Versuch mal längere Bolzen .  Du  brauchst da keine 5 cm Platz zu den Felgen.  Danach sieht man weiter.
Oder red mit Bien, dem Verkäufer. Er hat sicherlich genügend Erfahrung  und Feedback von seinen Federn. Ist sicherlich nicht die
1ste die er verhökert.
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
	Themen: 65
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
		Aussagefähige Fotos sind nicht Deine Stärke.. Ich hätte mir eins gewünscht von hinten unter's Auto, wo man die ganze Feder sehen kann... Die muß gerade verlaufen, die Restkrümmung wenn das Auto auf dem Boden steht ist nicht erkennbar.
Viele Grüße, Martin
18436572
