Risse in C7 Z06 Felgen
Welche Felgen verabschieden sich in der Regel denn am häufigsten,
die hinteren oder doch eher die vorderen?
Fall's es sich um die vorderen handelt, wäre es evtl. ein Grund dafür,
das bei vollem Lenkeinschlag das sogenannte über die Flanke schiebende
schlagende Geräusch entsteht?
Ich habe es mir von außen noch nicht ansehen oder anhören können,
aber von innen kracht es schon mächtig und deshalb versuche ich
das immer tunlichst zu vermeiden und rangiere lieber hin und her.
Gruß Jürgen
Die hinteren sind am häufigsten betroffen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Das größte Problem ist, GM nimmt sich bis jetzt nichts davon an.
Edgar
Ich hatte an meiner Grand Sport auch hinten links einen Riss! Kopfschütteln
Gruss Chris
[Bild: gtc17.gif]
Hallo ,
an meiner GS Final Edition haben beide Hinterräder ca. 1cm Höhenschlag .Ein Vorderreifen hat einen Höhenschlag . Die Vette ist 1,5 Jahre alt - also Garantie ! Herr Krächer vom ASAP erkennt die Reklamation nicht an, da ich die Vette nicht dort gekaut habe . Auf meinen Hinweis, daß das mit den Felgen ein bekanntes Problem ist , sagte er ,man sollte nicht alles glauben ,was in den Foren steht . Im übrigen könnte ich mich ja bei GM beschweren . - Auf wiederhören - . Diese Aussage von einem KFZ - Meister. Kein Hinweis auf z.B. : fahren sie bitte vorsichtig - das ist gefährlich mit so einem Auto zu fahren o.ä . Im Schadenfall war ich ja schließlich nicht deren Kunde ! Man kann sich sicher vorstellen, was passiert , wenn bei 250 KM/h die Hinterräder wegfliegen .
Der Umstand , daß die Räder unrund sind ist nur einem Zufall zu verdanken . Ich habe die Innenschüsseln orange lackieren lassen . Dabei wurden die Klebegewicht entfernt . Also mussten die Räder ausgewuchtet werden .
Selbst wenn ich neue Felgen bekommen würde - ich würde sie nicht montieren . Minderwertige Felgen auf eine Corvette zu montieren ist ein absolutes No Go !
Ich habe bereits neue Schmidt Revolution Felgen bestellt .Die Lieferzeit beträgt 3-4 Wochen - so lange hat die Vette Stubenarrest . Ich frage mich nur wo ich die kommemden Inspektionen machen lasse - beim ASAP sicher nicht .
Rainer
Was Du nicht willst , das man dir tut ,was willst du denn , was tust Du hier ?
Nachtrag : zufälligerweise hatte mein Refenhändler einen Satz Reifen für eine Z 06 oder GS ( 2Jahre alt ) dort liegen . Die konnten nicht montiert werden ,
weil eine Felge einen Riss hatte .
Rainer
Die mit dem gelben Rand oder die schwarze Felge.
Bei einem Riss tippe ich auf die Felge mit dem gelben Rand.
Corvetteproject
Zitat:ie Vette ist 1,5 Jahre alt - also Garantie ! Herr Krächer vom ASAP erkennt die Reklamation nicht an, da ich die Vette nicht dort gekaut habe .
Verstehe die Aussage des ASAP-Meisters nicht.
Die Herstellergarantie hat doch nichts damit zu tun, bei welchem Händler das Auto gekauft wurde, die kann doch bei jedem offiziellen Servicebetrieb der Marke geltend gemacht werden.
Oder liege ich da falsch?
Nein,Du liegst richtig.
Corvetteproject
(14.10.2020, 10:47)BIG BLUE schrieb: Hallo ,
Ist es nicht eher 1 mm statt 1 cm? Mit 1 cm könnte man wohl kaum fahren ohne dass das Auto heftigst vibriert.
Außerdem sind Risse in Felgen kein Alleinstellungsmerkmal von GM, das kommt anderswo auch vor. Und auch an den gleichen Stellen.
Dann wäre auch noch der Unterschied zwischen gesetzlicher Gewährleistung und Garantie. Und wie man den Sachverhalt darlegt.
  Alternative Felgen für die C7 Z06 silberfalke 151 64.387 26.07.2024, 14:17
Letzter Beitrag: jag_c7
  Z06 „zwischenlagern“ während Felgen Pulverbeschichtung DjangoZ06 17 11.449 04.10.2021, 09:36
Letzter Beitrag: DjangoZ06
  4 Original C 7 Z 06 Felgen in schwarz zu verkaufen slotracer 14 16.812 23.08.2018, 14:35
Letzter Beitrag: Dobbermann
  Felgen C7 Z06 Speedhunter 1 4.971 15.04.2018, 22:35
Letzter Beitrag: xokudu
  C7 Z06 Centennial Felgen SMK-AQUASYSTEM 7 8.078 29.07.2016, 18:49
Letzter Beitrag: KalleC6R
