Öl am Verteiler
Zitat:Die Einführung in das Gehäuse (wie eine flache Wanne geformt) ist "unten seitlich".
OK!
Zitat:Original von wecki
Hallo Leute
Kann am Verteilerausgang, wo der Verteiler in der Ansaugbrücke steckt und mit einem Blech nach unten gedrückt wird Öl austreten?
Habe da in der Gegend nach einer längeren Fahrt immer Ölverlust!
Grüsse, Wecki
Um mal wieder auf die eigentliche Frage zurückzukommen:
Da kann Öl austreten.
Dort ist eine runde Flachdichtung montiert, ich meine sie ist original aus Dichtpapier.
Um die Dichtung zu wechseln muß der Verteiler nach oben herausgezogen werden. Neue Dichtung rein, Verteiler wieder in der Position einbauen wie er ausgebaut wurde. Danach Zündzeitpunkt einstellen, fertig.
ich wärme das alte Thema mal auf.
Bei meinem Verteiler kommt Öl an der Verschraubung der Drehzahlmesserwelle raus.
Innen ist er trocken.
D.h. also neue Buchsen und Welle?
Würde ich so jetzt nicht behaupten.
Die Drehzahlwellenverschraubung kann man doch nachziehen. Die sollte man auch so dicht bekommen.
Notfalls neue Teile dort verbauen. Kann man ohne den Verrteiler zu demontieren.
mfG. Günther
Wenn man das dort dicht bekommt läuft das Öl später aus dem Drehzahlmesser.
Das hat natürlich auch seinen Reiz.
Bis zum Ausgang am Verteiler sollte gar kein Öl kommen.
Der wird unten etwas umspült und hat auch ein Loch damit das Öl im Gehäuse lieber
unten raus läuft als oben. Wenn es da oben raus kommt ist was im argen.
Ich kann mir schoin denken, dass sich dort Ölpfützen sammeln und gegebenenfalls dann dort herauslecken.
Die Öldämpfe schaffen sicherlich auch den eg so nach oben.
Kann schon sein, dass es anfängt, Öl hochzupumpen durch einen ausgeschlagenen Schaft, aber ein Abdichtversuch ists wert,
bis es dann eben oben in den Verteiler kommt.
Dann kann man immer noch alles erneuern.
danke für die Tipps.
Ich habe den Wellenanschluss provisorisch aussen abgedichtet, da ich gestern AU/HU- Termin hatte. Reichte bis zur Prüfstelle, Plakette und knapp zurück.
Die Überholung des Verteilers wird dann Winterarbeit. Will bei dem Wetter noch fahren. 😁
  U-Dose HEI-Verteiler Typ? 78er_pace 4 325 06.12.2025, 19:38
Letzter Beitrag: j1959
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.735 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 15.539 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
  Hei-Verteiler einstein66606 2 4.135 05.07.2020, 10:02
Letzter Beitrag: einstein66606
  Verteiler skipper 3 7.772 08.03.2019, 18:43
