	Themen: 39
Baujahr,Farbe:  Nissan ZX 280 Turbo
		10.07.2020, 23:43
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.07.2020, 23:50 von keineAhnung.)
aus meinem Umfeld möchte jemand seinen völlig abgenutzten roten Innenraum
in einen schwarzen tauschen den kompletten. .  ( auch auf grund einwände seiner besseren Hälfte, die will kein rotes Leder mehr).
Hat das schon mal jemand durchgeführt?
Allles muss ja getauscht werden.
Teppiche , Sitze , Tachoblende , Türvekeidungen , Mittelkonsole, Sonnenblenden  usw.
Ist es günstiger das einem Sattler in Auftrag zu geben, oder es aus der USA zu holen?
Hab ma so etwas von 4000 $ gehört. Kann das jemand bestätigen?
Grüße Frank
	Themen: 52
Baureihe:  C3 Cabrio
Baujahr,Farbe:  71, mulsanne blue
Kennzeichen:  C2 Coupe
Baureihe (2):  67 goodwood green
Baujahr,Farbe (2):  C6 Cabrio
Kennzeichen (2):  427 arctic white
Baureihe (3) :  C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (3) :  95 dark red metallic
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C6 (2005-2013)
		guckst Du beispielsweise  hier
Peter
	Themen: 122
Baureihe:  C3
Baujahr,Farbe:  1972, Classic White
		Ich denke, wenn Dir ein Sattler alles (also wirklich alles) mit schwarzem Leder bezieht wirst Du mit 4k€ nich hinkommen (vielleicht kann Dir ja "Zündler" Auskunft geben... er hat seinen Innenraum beledern lassen). Die Preise der Einzelteile kannst Du Dir ja auf einer Seite wie z. B. Ecklers, Corvette America oder Corvette Central raussuchen und zusammenrechnen.
Was den Aufwand angeht... ich hatte meinen Innenraum schon mal komplett raus, hab´ alles aufgearbeitet und wieder eingebaut. Ich habe es mir schwieriger vorgestellt. Wenn man alles sorgfältig auseinanderbaut, sortiert und dann wieder zusammen baut (bzw. neue Teile einbaut) ist das mit ein bißchem Handwerklichem Geschick und Geduld schon machbar. Mir wäre es den Aufwand auf jeden Fall wieder wert, zumal man viele Dinge verbessern kann (Kabelsatzverlegung, Belüftung, Dämmung, etc.).
Viel Erfolg & Gruß...
René
	Themen: 124
Baureihe:  c3 1969
Baujahr,Farbe:  1969 Schwarz
Baureihe (2):  schwarz
Baujahr,Farbe (2):  c3
		Bestimmte Teile kann man selber umfärben ( ASäule und B Säulenverkleidung, konsole Handbremse, Targadach verkleidung,  T Verkleidung)
Sitze neu bezeihen mit Sitzschaum ca 1200,-
Türverkleidungen ca 800,-
Teppich ca 450,-
Upper Dashpad 600,-
die beiden anderen Dashpads zusammen ca. 900,- oder umfärben.
ich denke wenn man es sauber haben möchte geht das nicht unter 5000,-
	Themen: 80
Baureihe (2):  1963,silver
Baujahr,Farbe (2):  C2
		Ich hab bei der 68er Cabrio alles innen neu gemacht.
Dashboard ist sehr teuer ,Türverkleidung auch.
Inclusive Dach ,Sitze neu beziehen,Lenkrad und viel Kleinscheiss waren es glaube ich knapp 7
Cu.Ulli
![[Bild: 24178099tx.jpg]](https://up.picr.de/24178099tx.jpg)
	Themen: 535
Baureihe:  C1 bis C6
Baujahr,Farbe:  08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):  81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):  86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):  63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
		Am billigsten wäre es, wenn er seiner Frau eine edle Handtasche in der jetzigen innenraumfarbe kauft.
	Themen: 313
 Baureihe: C3 zz502
		Bei mir hat es glaube ich 5500 gekostet, also nur die vorbereiteten Teile hinbringen und zum Einbau wieder abholen.
Billiger ist es wohl wenn man die ganzen Reproteile kauft und seine alten Teile einzenl verkauft, braucht aber Zeit.
Dann kommt man wohl mit 3-4000 weg.
	Themen: 39
		Danke .
Einfärben , Wie geht das ?
Grüße Frank
	Themen: 52
 Baureihe: C3
 Baujahr,Farbe: 1969 lemans blue
 Baureihe (2): 1958 black/silver
 Baujahr,Farbe (2): C1
		Du meinst mit Interior Dye einfärben, z.B. von Corvette America?
Das funktioniert wie Lackieren mit der Sprühdose. Hält erstaunlich gut.
Ich habe mal Türgriffe damit gefärbt, das hält schon mindestens 10 Jahre ohne irgendwelche Macken oder Kratzer dran. Keine Ahnung ob und wie gut das mit Leder funktioniert.
	Themen: 595
Baureihe:  C3 L71
Baujahr,Farbe:  1968  rot
Färben muss man ja nicht selbst. Das sollte doch jeder Sattler machen können, denke ich.
Ich habe auch zumindest ein Türpanel, das von rot auf schwwarz gefärbt wurde und das wohl schon in USA, also vor 1994.
Es gibt einige sehr kleine Stellen, wo man das nun sieht. Könnte man leicht beheben.
mfG. Günther
early 1968  L71 tri-power  big block convertible.
GM-T56 Viper 6 speed  manual , 4.11 rear.
HOOKER  chrome side pipes.  Long L88 hood.
Tires front 235 rear 255  on 8x15 real wire spoke rims
You can't beat  short stroke displacement .
