Schmid VN Line mit C6 Z06 Bremse
Habe eine Frage an die Spezialisten,
wer kann mir sagen ob es bei der Corvette C5 mit Schmid VN Line Felgen
in 10 x 19 ET 54 und 11.5 x 20 ET 54 möglich ist die Bremse der C6 Z06
ohne Distanzscheiben unterzubringen ?
LG.Martin
TSP 429cui. Engine, WCCH Brodix Stage 2 LS7 Heads, Katech 220/244 Cam, Fast 102mm Intake, SuperMaxx Header System, Z06 Titan Exhaust, C5 Z06 Transmission & Cooler, 3.90 Cooled Rear End, Meziere Water Pump, Dewitts Radiator & Fan, K&W V3  Teufelfeuer
Also ich fahre eine C6 base mit den VN-Line, bei mir ist es schon mit der Standartbremse wahnsinnig knapp! Vielleicht klappt es ja bei der C5... Hatte das gleiche überlegt, bezweifle aber sehr stark, dass es passt.
Vielleicht kommen noch bessere Kenner 😁
Schönen Gruß
Diese Schmid habe ich gemeint, weis nicht ob es Unterschiede gibt
Wenn das einer 100% weis ist es Molle.......
Passt ganz sicher nicht.
Selbst eine C6 Z51 Bremse kommt an ihre Grenzen.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
habe beides ( Schmidt VN-Line Felgen und C6 Z06 Bremse ) miteinander zur Ausprobe auf C5 Cabrio BJ. 1998 montiert.
vorne wären je nach nötigem Freigang für Tüv mindestenst 22 mm Distanzscheiben  nötig.
hinten mit 20 mm Spurplatten mehr als genug Freigang vorhanden
erster TÜV Kontakt hat auch "offene" Punkte bzgl. ABS, ESP, HBZ, Spurplatten >20mm in Verbindung mit ET 54 und auch mangelnde Radabdeckung auf die ToDo-Liste gebracht
C5 Bremse oft am Limit oder auf BAB manchmal sogar drüber,
deshalb ist die Fragestellung von Blackvette auch genau meine Baustelle.
Vielleicht fährt die Kombination ja hier schon jemand auf seiner C5 oder kann bei den offenen Fragen auch trotz anderer Felgen helfen
Vielen Dank vorab
Schlumpf  C7 GS CE Cabrio supercharged  by Callaway Teufel
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie C5     https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
(20.06.2020, 23:29)Molle schrieb: Passt ganz sicher nicht.
Werner, Danke für deine Einschätzung, gibt es Richtwerte
der Einpresstiefen welche Felgen passen können ?
Vom Durchmesser her sollte die Bremse ja passen.
Fehlt also nur noch der Platz zwischen Bremsscheibe und Felge...
Dazu brauchst du vom kleinsten bis zum größten Reibringdurchmesser der Bremsscheibe noch 60mm Platz bis zur Felge.
Nimm mal ein Metetmaß und miss von Bremsscheibe bis Felge...
Gruß André
Danke Andree, ich habe ja jetzt noch andere Felgen,
und noch die Originale Bremse.
Habe jetzt noch 9.5x19 ET 57 und 11x20 ET 64
Habe das Gefühl das evtl. noch 10mm Distanzen gehe würde,
dann könnte ich neue Felgen wieder verwerfen.
Gibt es da auch einen Indikator wie man messen kann???
Sorry, versteh die Frage nicht ganz...
  Erfahrungen C5 FE3 mit C6 Z06 Stabilisator Sway Bar c6schleicher 21 5.227 14.06.2025, 14:08
  Corvette C5 Bremse Beläge und Scheiben HAWK? Marvin2603 7 2.969 16.03.2024, 10:16
  C5 Bremse knarzt. BKV? hollandhauke 3 5.082 29.03.2020, 11:06
Letzter Beitrag: hollandhauke
  ABE für EBC Bremse? Alex67 7 16.698 12.05.2019, 00:17
Letzter Beitrag: Alex67
  Bremse hinten Tipp bzw Ratschlag??? jonnytheonly 5 7.081 01.12.2017, 13:17
Letzter Beitrag: jonnytheonly
