	Themen: 12
Baureihe: C2
Baujahr,Farbe: 1965 / weiß
Kennzeichen: M-TH 219H
		Hallo Leute,
die Titelfrage klingt vielleicht etwas komisch, aber:
Meine Vette hat nur eine Hupe. Serienmäßig sind zwei.
Nur wie bekomme ich raus welche ich noch brauche? Es gibt ja die mit "low tone" oder "high tone".
Weiß jemand, welche Noten oder welche Frequenzen die beiden Hupen abgeben? Dann könnte ichs mit der vergleichen, die bei mir vorhanden ist.
Auch ein Sound-File von den beiden Hupen zusammen würde helfen.
Viele Grüße und Danke für Tipps
	Themen: 313
Baureihe: C3 zz502
		Hol dir die App Audizer, damit kannst du genau sehen welche Frequenz deine aktuelle erzeugt.
Ansonsten bestell halt beide beim Händler hier, die nehmen es sicher nicht krumm wenn du die falsche wieder zurück schickst.
![[Bild: 502-tripower-klein2.gif]](http://www.zuendler.com/temp/502-tripower-klein2.gif)
	Themen: 122
Baureihe: C2 Convertible
Baujahr,Farbe: 64, SilverBlue
Baujahr,Farbe (2): 57 Bel Air Sportcoupe
		Spontan hätte ich tuuut gesagt...
Sollte eigentlich auf der Hupe draufstehen (Hi / Low).
	Themen: 12
Baureihe: C2
		Danke für die Tipps. Damit komme ich schon klar. Wusste nicht, dass es auch auf den Hörnern steht. Da schaue ich mal zuerst nach.
Ansonsten hilft auch die Aussage, dass eine ein D und die andere ein F abgibt. Das kann ich dann (durch Vergleich mit Guitarre) schon identifizieren.
	Themen: 12
Baureihe: C2
		Jetzt bin ich doch nicht recht viel schlauer: Auf meiner Hupe steht "LO" (ist wahrscheinlich nicht Original), sie tönt aber ein F. Und das ist je nachdem wo man schaut entweder der tiefe Ton (dann wäre der hohe Ton A), oder es ist der hohe Ton (dann würde es dem Original-hohen Ton entsprechen, denn der tiefe wäre ein D, und die Bezeichniung LO hätte ne andere Bedeutung). Erstmal beide kaufen könnte das beste sein (gibts bei Zip im Paar für ca. 45$). Die Falsche zurückschicken ist in die USA wohl zu teuer, und in Deutschland habe ich keine Bezugsquelle finden können...
	Themen: 81
Braunschweig
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1978er Pace Car
Kennzeichen:
BS und mit H
Baureihe (2):
C2
Baujahr,Farbe (2):
1967 blau
Kennzeichen (2):
Kuchenblech mit H
Baureihe (3) :
C6
Baujahr,Farbe (3) :
2006, victory red
Kennzeichen (3) :
Fzg. verkauft
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C6 (2005-2013)
		Meine Lösung: Für 45$ beide kaufen und beide einbauen.
Grüßle
Jens
The difference between men and boys are the price of the toys...
