Themen: 293
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928 H
Baureihe (3) :
Porsche Cayenne Mansory
Baujahr,Farbe (3) :
2007 Blaumetallic
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Jetzt ist der Punkt da,an dem ich einen Besuch in einer Fachwerkstatt empfehlen würde.
Es handelt sich um eine Bremse.
Wenn sie falsch eingestellt wird kann es sein das sie zu warm wird un die Beläge sich von der Trägerform lösen und sich in der Trommel verfangen.
Das kann gefährlich werden.
Es wurde alles zur Einstellung der Handbremse erklärt.
An den Handbremshebel braucht man gar nicht ran.
Themen: 53
@ stumpjumper
Das was du als rattern bezeichnest, fängt erst an wenn die kleine Raste in der Verzahnung ist.
Hängt die kleine Raste, geht es am Anfang leer durch und fängt erst später an zu spannen (rattern).
Aber ich kann nachher mal in die Garage gehen, und messen, wie viel Zentimeter der Hebel vorne nach oben steht, wenn er zum Ersten mal einrastet.
Wenn das bei dir in etwa gleich ist, dann brauchst du an den Hebel gar nicht ran.
Die Einstellung geht, wie Molle ja schon geschrieben hat, nur hinten.
Dazu muss Der Bremssattel und die Bremsscheibe ab.
Gruß André
Themen: 39
Braunschwieg
Baujahr,Farbe:
Nissan ZX 280 Turbo
12.04.2020, 12:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2020, 12:14 von keineAhnung.)
ich hatte in einem aderen Forum darüber asuführlich geschrieben
"Handbremsbeläge C5 wechseln" Da ist was mit Bildern drin.
In meine hinteren Bremsscheiben habe ich 2 Löcher gebohrt, so dass man die Verstellung auch von außen durchführen kann.
Aber ja , das mit der Handbremse ist nicht so , wie man es erwartet und gegenüber anderen Fahrzeugen nicht so schön, vor E Handbrems Zeit.
Grüße Frank
Themen: 12
Wiesbaden
Baureihe:
C5 Convertible
Baujahr,Farbe:
silber
Ich habe mich im Rahmen meiner Umbauten ja auch mit der Handbremse auseinandersetzen dürfen. Molle hat ja recht, das die Einstellung der Handbremse (Rechts - Links) in den Trommeln geschieht. Auch die Optimierung des Lüftspiels durch Entfernen des Grates und weitestmögliches Anlegen der Beläge verkürzt natürlich den Hebelweg erheblich. Nur hat das bei mir für die optimale Einstellung nicht gereicht.
Der Hebelweg wird nämlich durch den automatischen Nachsteller im Handbremshebel justiert. Wie oben schon erwähnt bleibt dieser aber wegen altem Fett hängen und stellt nicht mehr nach.
Also Beifahrersitz raus, Mittelkonsole raus und den Handbremshebel ausbauen und reinigen. Neu mit harzfreiem Schmiermittel gefettet und direkt nach Einbau und dreimaligem Ziehen hat der Mechanismus den Hebelweg sehr gut eingestellt.
Was die Mär mit Rückwärtsfahren etc. soll verstehe ich nicht.
Themen: 53
Umnicht wieder Verwirrung zu stiften, sollte man noch sagen dass dieser "automatischer Nachsteller"
nur die Längung des Boudenzuges kompensiert.
Themen: 53
12.04.2020, 14:57
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.04.2020, 14:57 von andree.)
Da hast du allerdings Recht !
Dazu müsste sich der Bowdenzug schon sehr arg Längen um überhaupt in die nächste Raste zu kommen...
@stumpjumper:
Hab gerade mal gemessen...
Wenn ich den Handbremshebel ziehe bis er zum ersten mal einrastet,
hab ich vom vorderen Knopf bis senkrecht runter zur Mittelkonsole etwa 9,5cm.
Wieviel ist es bei dir in etwa?
Gruß André
