Video Mehrteiler, 69er Umbau auf LS3 und Tremec 6-speed
V8TV (das ist Kevin Oste, der auch den von mir heiss geliebten "Musclecar of the week" Youtube Kanal betreibt, haben damit begonnen, einen mehrteiligen Bericht über den Umbau einer 69er Corvette zu posten. Die ersten beiden Teile sind on line; es sollte jede Woche ein neuer folgen.
Der LS3 lässt mich kalt, aber das Tremec 6-speed hat mich interessiert. Ich habe allerdings leer geschluckt, als ich gesehen habe, wie die den Crossmember getrennt und anschliessend mit einem Zwischenstück verschraubt haben. Ich müsste Wiederbelebungsversuche einleiten, wenn ich sowas einem hiesigen Prüfer zeigen würde. Trotzdem interessant. Die bauen ausserdem den Getriebetunnel aus Fiberglass neu auf. Dazu Elektromotoren für Scheinwerfer und Wischerklappe.
Hier der Link zum ersten Teil
...und Teil 2. Nächste Woche sollte es weitergehen
Gruss, Martin
Habe auch den Crossmember rausgeschnitten und einen automatic verschraubbaren Crossmember 6 oder so cm weiter
nach hinten verschraubt. TÜV sieht das nicht und weiss das nicht. Sieht halt original aus.
Diese zerhäckselten Crossmembers oder gar aftermarket Rohrcrossmembers würde ich nicht verbauen.
Die kann man dann auch gleich rot anpinseln, damit der TÜV nicht solange suchen muss.
mfG. Günther
Was ist an trennbaren Crossmembern schlecht?
[Bild: 38155126ca.jpg]
Edit: TÜV hat sie damit auch schon bekommen... Kann also so schlimm nicht sein :-)
Viele Grüße, Martin
18436572
Martin, das musst du nicht mich fragen, sondern den Mann aus der Schweiz mit der Taschenlampe, der unter den Autos steht und immer den Kopf schüttelt.
Gruss, Martin
Ich finde sehr informative Videos was und wie alles möglich ist.
Trotzdem schade um die schöne C 3.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
(28.03.2020, 07:52)Yankeededandy schrieb: Martin, das musst du nicht mich fragen, sondern den Mann aus der Schweiz mit der Taschenlampe, der unter den Autos steht und immer den Kopf schüttelt.
Ist in der CH vorgeschrieben, dass man immer zur gleichen Prüfstelle fährt?
Nein, auch wir können in einem anderen Kanton prüfen lassen. Es gibt aber Unterschiede zu Deutschland:
Bei uns prüft der Staat mit seinen Beamten selbst, das wird nicht an TÜV-ähnliche Privatbetriebe delegiert. Bei einem "Veteran" wird das Auto ausserdem von unten, aussen und innen bis zum Radio fotografiert und in der Datenbank abgelegt. Wenn man das nächste Mal hinfährt, werden die Fotos zum Vergleich herangezogen um zu sehen, ob z.B. Die Schläuche von der Scheinwerferwaschanlage an meiner 69er abgezogen wurden (!). Man kann natürlich, wenn man durchgefallen ist, in einen anderen Kanton fahren. Die werden aber fragen, wieso man nicht durchgekommen ist die Mängelliste prüfen. Ich weiss allerdings nicht, ob sie auch Zugriff auf die Datenbanken der anderen Kantone haben.
Wenn wir schon dabei sind, noch zwei grosse Differenzen zu Deutschland:
Zeitgenössisch gibt es bei uns nicht. Das heisst, diese grosszügig ausgelegte Regel, dass Teile die maximal 10 Jahre jünger als das Auto sind, werden als zeitgenössisch durchgewunken, ist nicht. Sidepipes an einer C3? Nur bei einer 69er. Punkt. Hookers schon grad gar nicht.
Reifendimensionen sind dafür egal. Sie müssen passend für die Felgen sein, aber ob es 235er oder 245er ist, spielt keine Rolle.
Deshalb schaue ich solche Restomod Videos mit einer morbiden Faszination an. Sowas fährt meines Wissens in der Schweiz nicht legal rum.
Gruss, Martin
Der Aufwand schein gewaltig zu sein.
Gibt es eine ander Getriebe Alternative um nicht den Support rausschneiden zu müssen?
Grüße Frank
Klar gibt es die,
TKO 600, gibts als Kit mit allem was für den Umbau nötig ist.
Udo
  70er C3 Umbau auf hydr. Kupplung homejam 28 7.104 09.11.2025, 16:15
  Resto 69er BB zuendler 1.784 1.016.238 07.08.2025, 18:13
Letzter Beitrag: daabm
  1977 C3 350 Stroker Umbau tkhein 6 2.126 28.05.2025, 12:03
Letzter Beitrag: tkhein
  69er Original Side Pipe Cover stingray427 26 5.682 26.03.2025, 18:33
Letzter Beitrag: Vette-LR
  Umbau Lenksäule C4 in C3 ClausDeistermann 13 3.860 02.03.2025, 17:13
Letzter Beitrag: Big Block Chris
